Подбор оборудование для начальной системы
UltraFire812
Всем добрый день!
Необходима простая и недорогая система, поэтому пока аналог скорее.
по камерам необходимы 2 скрытые(небольшие чтоб можно было встроить ШВ~50х50мм) с высокой светочувствительностью, в подьезд (KPC191s пока справляется, есть варианты получше?) и одну на улицу. В принципе 4 канала хватит.
1. что выбрать плату наблюдения на простенький системник или регистратор(если только китайские по стоимости, но в нормальное качество и работу не верю )?
2. просветите по платам(+-, имеют право жить или старье?) то что видел в продаже:
iTV Stream Labs FS6c
JMK SK-2000FB
KMC-4400R (поддержка 16 каналов заманчиво)
GV600
3. а так же примерные модели камер, те что можно прикупить на барахолках
Сейчас стоит одна KPC190s, запись через тв-тюнер, 6-ядерник 24/7 (что очень не устраивает)
JMK SK-2000FB
GV600
Re: Подбор оборудование для начальной системы
Ваша затея будет стоить 20 000 руб., включая монтаж. Это если брать оборудование в России.
Цифровое видео обойдется в 30-40 тысяч. Для одного человека разница существенная, а для подъезда уже нет. На крайняк можно поэтапно сделать – внутренняя с картой, затем регистратор, позже уличную добавить.
Стоит просто выбрасывать деньги на ветер? Менять аналог на IP по любому придется.
Любой самый вшивый рег будет выполнять свою задачу на много лучше чем ТВ тюнер. Платы надо брать когда нужна серьезная аналитика, а под Ваши задачи рег самое то.UltraFire812 писал(а):или регистратор(если только китайские по стоимости, но в нормальное качество и работу не верю )?
UltraFire812
Приличные аналоговые камеры можно по 1к взять б/у, платы те что описывал так же примерно 500-1500(все же ответьте кто нибудь про эти варианты карт как они?), системник 1-2 ядерный ~2 обойдется. расходники все есть. расчетно 5-7к выходит.Strag писал(а):Ваша затея будет стоить 20 000 руб., включая монтаж. Это если брать оборудование в России.
+ компа в том что при любом подозрении я могу просмотреть в режиме реального времени, тормознуть запись и просмотреть что было минуту назад(когда например подозрительный шум был в подьезде, с регистратором ведь этого не сделать?)
Да кстати цель задачи, охрана техники находящейся в подъезде.
Сфигали на регистраторе этого не сделать? Для чего по вашему их выпускают? На али рег за 30 баксов легко приобрести.
UltraFire812
Как то детально не изучал этот вопрос. Скиньте примеры норм недорогих регов- изучу.
UltraFire812
Кстати тут еще такая проблема недавно kpc_s190s после пары суток записи изображение пошло в вертикальные полосы как штрих код они реагируют только на свет и темноту
первый раз думал камера перегрелась, была выключена долго не помогла, демонтировал, отдельно камера работает, поставил на место все ок. Сейчас снова такое дело. Дело в том если бы не было контакта одного из 3х проводов то изображения вообще не было бы. БП тоже менял.Приемник сигнала тоже менял. Причем камера висит на витой паре(20 метров) и видео висит на 2х жилах, не знаю почему (на том что проведено на 1 жиле черное изображение с еле заметным тиснением)- дома >20м на 1й жили норм, правда на экранированной паре.
Какие соображение по этому поводу?
В таких ситуациях как правило достаточно переткнуть камеру по НЧ проводу или передернуть ее питание. Это привет от ТВ-тюнера.
покупать самые дешевые бу камеры и бу платы, а потом не ловить глюки?
открою страшный секрет, часто продают бу именно потому, что не устраивает качество работы и реже изза апгрейдов хорошо функционирующего оборудования. причем не только в cctv, а вообще везде.
рег например такой http://ru.aliexpress.com/item/mini-Full ... 13361.html" onclick="window.open(this.href);return false; под 2.5" винт
или такой http://ru.aliexpress.com/item/H-264-CCT ... 48203.html" onclick="window.open(this.href);return false; под 3.5"
UltraFire812
Наконец-то приобрел регистратор) (4к аналог)
Но есть проблема когда подключаю винт к компу он разделен на 4 раздела(DVR), все разделы забиты полностью файлами *.DAT по 128мб, файл где есть запись воспроизводится плеерами, где нет-ошибка, причем они не отличаются ничем и не перематываются.
Как видеть записанный файл или пустой и воспроизводить с перемоткой???
можно подключится к облаку за отдельную плату и регистратор для ip камер не покупать вовсе. Тогда ценник с 30-40 тысяч упадет на 15 тысяч примерно.
UltraFire812
EasyCam
Вопрос в том как просмотреть записи с регистратора на ПК. Рекламу не просил.
