Не работает ИК подсветка в камере
Всем привет. Заказал на Ebay камеру наблюдения, пришла, проверил все отлично работает. Ночью видела просто замечательно. Но в один не очень прекрасный момент она перестала что либо видеть ночью. До этого я датчик света на объективе закрывал рукой и слышал отчетливый щелчок, а сейчас этот щелчок еле-еле слышно и камера не переходит в ночной режим. Сами ИК диоды светятся немного красным цветом и видит только на несколько десятков сантиметров. Питание камеры стабильное, провода и разъемы внутри ее на месте. Что накрылось и как это исправить, может кто подскажет?
Есть у меня еще два модуля подсветки для камеры. Заказывал их для двух своих других уличных камер, но поленился замерить диаметр модулей в камерах и в итоге заказал не того диаметра)). Те модули, которые мне пришли диаметром 53мм, а в уличных 44. Померив модуль на камере, которая выше в посте, выяснилось, что он такой же по диаметру 53мм. Заменить хотел, но смутил меня один провод припаянный к модулю. В этой камере к модулю подсветки подходит питание с разъемом и один проводок (одножильный) припаян к плате модуля без всяких разъемов на прямую. А в новом модуле помимо разъема питания есть еще один маленький разъем с надписью "IR OUT" какой то выход диодов я так понял, только вот не понятно, что туда втыкать и надо ли))).
Вот он этот модуль новый.
Re: Не работает ИК подсветка в камере
Ночью картинка становится ч/б или остается цветной? Похоже в этой камере оказался нормальный ИК фильтр и он накрылся.
Картинка становится ч/б, но видит она только на расстоянии вытянутой руки, а до этого после щелчка освещала всю комнату очень хорошо. Мне вот еще интересно как этот фильтр выглядит и как его поменять?GenaSPB писал(а):Ночью картинка становится ч/б или остается цветной? Похоже в этой камере оказался нормальный ИК фильтр и он накрылся.
Механический фильтр обычно встроен в держатель объектива.
А он ремонту подлежит? Или только камеру менять?Nomad писал(а):Механический фильтр обычно встроен в держатель объектива.
Нашел на Ebay кучу разных ИК механических фильтров для камер наблюдения, только вот какой мне надо пока не известно. Придется снимать и разбирать камеру, чтобы узнать точную модель фильтра. Всем спасибо за подсказку)))
Раз картинка становится ч/б, то проблема не в фильтре.
интересно))) а в чем тогда может быть проблема? Щелчка то нет практически
Попробуйте включить Ваши имеющиеся модули ИК подсветки, просто рядом с камерой и посветить. Соответственно посмотрев на результат.
вот еще вопрос с этими модулями, там еще один разъем есть на нем написано ir out какой то выход инфракрасный, как я понял. Достаточно будет просто питание подать на модуль и ничего не подключать к другому разъему?
Не факт. Сигнал на переключение проходит, а механика не срабатывает, например.GenaSPB писал(а):Раз картинка становится ч/б, то проблема не в фильтре.
Вот и я про то же, что щелкать перестала. Щелчок вроде как пытается получится, но не получается)) Может подклинило механику?Nomad писал(а):Не факт. Сигнал на переключение проходит, а механика не срабатывает, например.GenaSPB писал(а):Раз картинка становится ч/б, то проблема не в фильтре.
