DGS-1210-28P/ME/A1A работа с Hikvision
Сообщение ALEX_SE » 02 фев 2015, 17:19
День добрый! Был у кого опыт использования новых DGS-1210-28P/ME/A1A с Hikvision? Серии 2032, N211, 2412, 2612. Интересует работа с большим числом камер, 18-20 на коммутатор.
Нет проблем с PoE?
Re: DGS-2110-28P/ME/A1A работа с Hikvision
Сообщение Sergiodemaster » 02 фев 2015, 17:38
А можно ссылку на сайт длинка?
Сообщение ALEX_SE » 02 фев 2015, 18:24
1210 сорри.
DGS-1210-28P/ME/A1A
http://dlink.ru/ru/products/1/1927.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2015, 18:36
С реально работающего
DES-1210-28P
Статус питания
Общий бюджет мощности РоЕ 185
Используемое питание 63.2
Остаток мощности 121.8
Характеристики источника питания. 34.2%
На нем 14 хиков по PoE разных висит, без проблем.
Еще 3 таких забиты по самое не балуй. Полет нормальный.
Сообщение Sergiodemaster » 02 фев 2015, 21:49
ALEX_SE писал(а):1210 сорри.
DGS-1210-28P/ME/A1A
а почему не DES-1210-28P?
или планируется его ставить на доступ для инета?
Re: DGS-1210-28P/ME/A1A работа с Hikvision
Сообщение ALEX_SE » 02 фев 2015, 22:37
Нет, планируется ставить на уровень доступа чисто для камер. Ну и возможно IP-телефонов и СКУД при необходимости.
Тут вроде как для локалки принято ставить управляемые. Пусть и локалка в основном отдельная. Кроме того больше портов для стекирования по оптике. Ну и опять же не умеет q-in-q а в сети есть участки которые используются общей или чужой локалкой. Ну и по-новее опять же он, пошустрее.
А какие именно? Слышал что как раз на них в платформе B1 были проблемы с хиками. Их не было на A1 но они EOL.
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2015, 23:02
Какие именно что? Камеры? 8264, 2632 8153.
Сообщение ALEX_SE » 02 фев 2015, 23:14
какие именно свичи. Версия платформы.
Сообщение Sergiodemaster » 02 фев 2015, 23:48
ALEX_SE писал(а):Sergiodemaster
тогда (если объект подведомственный) на всякий случай мониторьте форум длинка по этой модели. они на новые вебсмарты прошивки каждый день выпускают первые полгода.
а в чем может быть аппаратная несовместимость с конкретным брендом камер?
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2015, 23:55
Конкретно по этому
Инфо
Тип устройства DES-1210-28P
Версия загрузки 1.00.011
Версия ПО 3.10.011
Версия протокола 2.001.004
Версия HW B1
Серийный номер QB3L3D....
По другим доступа к морде нет, потому не скажу.
Вот это еще наверное будет интересно
Сообщение Sergiodemaster » 03 фев 2015, 00:51
а на третьем порту что сидит?
по классам - это хиковская багофича. камеры рапортуют, что они третьего класса, свич резервирует под них 15вт мощности. если свич шибко умный - может отказаться выдавать питание на порты, если зарезервировано мощности больше дебетовой
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-549-1" onclick="window.open(this.href);return false;
емнип, уже пофиксено в длинках
Сообщение ALEX_SE » 03 фев 2015, 04:35
Облазал уже весь форум :)
В чем несовместимость? Вы только что сами ответили - в резервировании мощности. Только это не хиковская фича а как бы стандарт PoE. 3 класс это до 12.6Вт.
И с Хиками что на длинках, что на Зухелях, что на Тплинках (как умных так и тупых) встречались ситуации когда оно не подключало нагрузку исходя из суммы 13 ватт на порт (согласно классу) а не реальным 5.5 что кушает камера.
Вот остается уповать что это исправится путем ручного указания мощности в свиче (как на картинке GenaSPB) а так же установкой настройки "автоматически снижать мощность портов с низким приоритетом" вместо "не подключать новые устройства" при превышении бюджета.
