Зависает камера или проблема совместимости
iseolate
Сообщение iseolate » 03 фев 2015, 14:04
Здравствуйте! Пишу в этот раздел поскольку оборудование китайское, хотя позиционируется как российское)
Регистратор polyvision PVDR-08NR2 с ним у меня всегда было все гуд, какие бы я камеры не использовал.
Я заказал камеры в новой компании Space Technology, камеры называются ST 120-IP, начинка HI3518С+OV9712
Изначально думал, что какая разница, всегда использовал камеры с этой начинкой и проблем не было. Но тут не так все просто как оказалось.
Камеры имеют совершенно другую прошивку, порт 9000, настроек компрессии минимум
Файлы обновления прошивки упакован как то странно, и имеет расширение *.pak
Регистратор камеру нашел по OnVif, изображение с камеры получил, но ровно через каждые 1 мин (+-10 сек), изображение с камеры пропадает (на 3-10 сек) и опять продолжается этот цикл. Прошивку обновлял, через веб интерфейс камеры видео транслируется в норме, подключал ко второму такому же регистратору - проблема та же.
Понимаю, что проще поставить регистратор от той же Space Technology и проблема решена, но к сожалению нет пока такой возможности.
Тех поддержка не ответила ничего полезного, поэтому прошу помощи здесь.
Dim32
Re: Зависает камера или проблема совместимости
Сообщение Dim32 » 03 фев 2015, 14:13
Что конкретно вы хотите?
Если перепрошить, то выкладывайте фото платы камеры.
iseolate
Сообщение iseolate » 03 фев 2015, 21:21
Конкретно, хочу выявить причину потери соединения камеры, если конечно кто либо сталкивался с этим. И каковы пути решения?
Вот фото платы
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2015, 23:15
По плате выглядит так, будто действительно сделана в России! Удостоверьтесь что это камера косячит, а не рег. Смотрите в браузере одновременно с зависанием, пинг непрерывный послать и смотреть прохождение.
Dim32
Сообщение Dim32 » 04 фев 2015, 11:45
Железка относительно новая, прошивки к ней у меня нет. Можете попробовать на свой страх и риск залить любую другую от HI3518С+OV9712, но тут лотерея. Были случаи выходя из строя плат от несовместимости железа. Если не обладаете соответствующей квалификацией, лучше этого не делать.
iseolate
Сообщение iseolate » 04 фев 2015, 12:04
GenaSPB писал(а):По плате выглядит так, будто действительно сделана в России! Удостоверьтесь что это камера косячит, а не рег. Смотрите в браузере одновременно с зависанием, пинг непрерывный послать и смотреть прохождение.
Тут такое дело, в веб интерфейсе все нормально, регистратор Polyvision и еще один аналогичный китайский идет этот цикл зависания, в регистраторе от esvi видео походу идет на 12-15fps, но не теряет камеру каждую минуту. Еще пытался запустить камеру в программе NUOO - так при добавлении камеры прога вылетает, а в программе Линия - все в норме)
Dim32 писал(а):Железка относительно новая, прошивки к ней у меня нет. Можете попробовать на свой страх и риск залить любую другую от HI3518С+OV9712, но тут лотерея. Были случаи выходя из строя плат от несовместимости железа. Если не обладаете соответствующей квалификацией, лучше этого не делать.
я пытался накатить другую прошивку через веб интерфейс камеры, но он ее не принимает, на сайте производителя прошивки упакованы по другому, с расширением *.pak
Dim32
Сообщение Dim32 » 04 фев 2015, 12:29
Накатывать надо либо из загрузчика по тфпт, либо через телнет, если знаете пароль к нему.
topmen
Сообщение topmen » 05 фев 2015, 12:01
Судя по фото, у камеры очень мало настроек видеопотоков.
И друзья как камера сделанная в России, не имеет русский перевод. Перестаньте верить в деда мороза )))
Скорее всего, компания нашла маленькую фабрику с небольшим R&D отделом.
Регистраторы Polyvision и некоторых других брендов, работают с камерами, где установлен софт от компании XM.
Если вам в дальнейшем не нужен геморрой, выбирайте камеры с софтом как на фото.
Много нужных настроек и меньше проблем с соединением.
:beer:
Shamanoff121
Сообщение Shamanoff121 » 09 мар 2015, 22:43
Ситуация один в один регистратор PVDR-08NR2 а камеры SVplus SVIP-420(дерьмо редкостное), но заказчик такие захотел, любые игры с настройками результата не дают, камеры каждую минуту отваливаются, внятного ответа ни от одной тех.поддержки не получил
Сообщение kROOT » 10 мар 2015, 07:37
камеры отваливаются только при отображении или на записи тоже?
надо взять ODM, узнать RTSP поток и посмотреть в vlc на сколько стабильно показывает.
параллельно пинговать камеру, смотреть в перегруз она уходит или нет.
Shamanoff121
Сообщение Shamanoff121 » 10 мар 2015, 21:24
kROOT писал(а):камеры отваливаются только при отображении или на записи тоже?
Камера пингуется стабильно, по RTSP протоколу и с родным регистратором(SVIP-104) работает стабильно, кстати сегодня так же себя проявила камера RVi-IPC32S
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2015, 21:36
по моему вывод очевиден что камеры не причем.
