Проблема с Nice
Проблема с Nice
Есть приводы на распашные ворота Nice на 24V с их же контроллером. Модели если надо дам в понедельник.
Появилась проблема - не работают обе створки.
Вот распахиваю ворота, включаю привод (опусканием замка), ворота запахиваются. И все. После этого работает только одна створка (которая притворная), с кнопки открывания пешеходного прохода. Либо реакции нет совсем.
Снова открываю полностью в разблокированном режиме - ситуация повторяется.
Привода рабочие, воротины не заклинены, релюшки щелкают (то есть пульт работает).
Что проверить?
Что проверить?
Re: Проблема с Nice
Концевики/датчики положения?
Re: Проблема с Nice
Там их нет. Точнее есть но механические ограничители. По току видимо срабатывают.
Была такая мысль, но положения приводов не менялись, крепления не вывернуты (был похожий случай когда оторвалась сварка и одна воротина натыкалась на упор, потом все проварил и усилил). Визуально до них не доходит.
Да даже если бы и доходило - почему вторично не хочет работать? Даже не дергается. Может там какая хитрость есть в этих механических ограничителях? Ведь если распахнуть руками - после этого один раз срабатывает.
Re: Проблема с Nice
Морозами ворота не покасило?
Re: Проблема с Nice
нет, это проверял. Открываются легко и ровно.
В прошлом году были проблемы с петлями, клинило их. И была похожая ситуация. Но я буквально перед холодами погрузчиком ворота сдернул, петли болгаркой сделал коническими и напихал туда графитовой смазки. Если привода разблокировать открываются легко.
Странно что если ворота раскрыть - они один раз закрываются.
С собой не было тестера, не мог проверить сопротивление и падение напряжения. Но в понедельник проверю.
Re: Проблема с Nice
Здоровья всем.
Что случилось с моим шлагбаумом Nice WIDE S ? Вчера вечером надо было 2 тел.№ убрать из базы шлагбаума, а 1 № добавить. Все как обычно делал и бац !!!! замер, ни туды ни сюды. Звонок перестал доходить до него. Пару дней назад делал эти же манипуляции, все было норм. Правда последнее время обратный сигнал - извещение "номер удачно записан" или "номер удачно стерт" стали приходить с задержкой по времени. Ране такого не было. Симку поменять? или к худшему готовиться? Спасибо.
Re: Проблема с Nice
Сим-карту вытащить, вставить в сотовый телефон и проверить - рабочая ли она. Протереть на ней контакты канцелярским ластиком. Если в телефоне работает, а в блоке нет - то мог и блок сломаться.дед61 писал(а): ↑23 дек 2020, 17:45Здоровья всем.
