Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
https://youtu.be/cVwFCasw7-Q" onclick="window.open(this.href);return false; вот тест голоса на китайском микрофоне 901-3 и модуле ev200 с матрицей SC1135, вначале максимальное усиление и искажения, потом на минимум поставил.
Заказал 2 микрофона на пробу желтый https://ru.aliexpress.com/item/MIC-micr ... 265.CtSBEw" onclick="window.open(this.href);return false; и прозрачный https://ru.aliexpress.com/item/-/326795 ... 262.CtSBEw" onclick="window.open(this.href);return false;
для модулей IPG-54H20PL-S на Hi3516C и
IPG-53H20PY-S на Hi3516CV200
Какой из этих микрофонов с каким из модулей по определению лучше сработается?
это только на практике можно узнать
А что, так нестабильно качество от экземпляра к экземпляру?kROOT писал(а):это только на практике можно узнать
Кстати, такие свч кто-то ставил ? https://ru.aliexpress.com/item/5-8GHZ-S ... 0.0.4Xqvdy" onclick="window.open(this.href);return false;
теоретически должны работать, а на практике всякое может случится, потому что микрофоны даже не имеют какой то модели, а значит спаяли их из того, что под руку попадется.
Это отопление камеры на операционнике, я правильно понимаю?
- Вложения
- 3.jpg (78.54 КБ) 7438 просмотров
- 1.jpg (89.21 КБ) 7438 просмотров
Если будет неудовлетворительно, попробуйте запитать от 5в (с модуля камеры), предварительно уменьшив (раза в 2-3) номинал smd-резистора на плюсе питания модуля микрофона.Kruso писал(а): Какой из этих микрофонов с каким из модулей по определению лучше сработается?
И согласовать выход микрофонного модуля с камерой через резистор 10-200кОм (я подбирал).
Да спасибо, я читал про это пару страниц назад. Попробую и от 5В конечно.
А проверять как, записывать и слушать или реалтайм настройка?
Я онлайн со смартфона и компа мониторил в штатной CMS аудио (в обе стороны).Kruso писал(а): А проверять как, записывать и слушать или реалтайм настройка?
- Sonya
Дошли руки до тестирования микрофонов на модулях V200. Так как по тестам kROOT все модули дают примерно одинаковое качество, микрофоны тестировал на одном модуле 50HV10PE-S (Hi3518Ev200+H42).
Участники тестирования:
1. Хороший дорогой (относительно) микрофон с АРУ COTT-QD20S на MC4558 за ¥24.00.
2. Недорогой корпусной микрофон на JRC4558D LY-901 за ¥6.00
3. Дешёвый микрофон на LM386 без стабилизатора питания и регулятора усиления ¥4.00.
4. Дешёвый микрофон на транзисторах без стабилизатора питания и регулятора усиления ¥3.90.
При подключении напрямую, имеем жуткий звук с сильными искажениями.
Подключил через переменный резистор в 10кОм.
В положении 2кОм получил оптимальный звук у микрофонов 3 и 4. Таким образом, выходной сигнал микрофона надо как минимум в 5 раз ослабить. Так как они не имеют встроенного регулятора усиления, подключать их нужно через делитель на резисторах, у меня вышло 2кОм+8.5кОм.
Микрофоны 1 и 2 имеют встроенный регулятор, им и выставил усиление. Несмотря на использование одинакового операционника 4558, первый имеет бОльшую чувствительность, нормально различима речь на расстоянии 20м.
Пробовал вешать конденсатор между входом MIC_N и землёй, как было написано в pdf-ке, никакого влияния на работу он не оказывает.
Пробовал вешать конденсатор по питанию на дешёвые микрофоны, получил отрицательный результат - шум от питания усиливается. У этих микрофонов нет фильтрации, они очень критичны к качеству питания. Нормальные результаты были только при питании от отдельного источника питания.
Итог: В модулях v200 микрофонный вход есть и работает, но уровни сигнала нужно в 5 раз занижать, по сравнению с v100.
- Sonya
PS: Осталось протестировать поведение микрофона в модуле в зависимости от разных прошивок. В модуле сейчас стоит 16-06-2016, отдельно её у меня нет. У кого есть, поделитесь. В наличии есть такие:
IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.00018510.1
IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.00018531.1
IPC_HI3518EV200_50H20L_S38_V4.02.R12.00018520.1
IPC_HI3516CV200_53H20L_S38_V4.02.R12.00018532.1
https://yadi.sk/d/ueRhhwSr3KtDxy" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут скинул архив прошивок ХМ камер.
