Помогите новичку с IP видеонаблюдением!!!
Приветствую. Купили вот эту аппаратуру http://s017.radikal.ru/i405/1502/cc/0b8468bbd9cd.jpg http://s020.radikal.ru/i723/1502/a9/29c1dbacdaf2.jpg http://s019.radikal.ru/i620/1502/d7/b326b2a20d83.jpg
Как мне всё это подключить? Если есть какие-то гайды, дайте ссылочку. Прочитал, просмотрел кучу разного материала, но так и не нашел внятных объяснений...
В этом я полный ноль.
iTuneDVR
Re: Помогите новичку с IP видеонаблюдением!!!
Как правило plug & play, но чаще plug & pray
А когда покупал не поинтересовался у продавца, что и как?
К тому же это комплект такой или всё в разных местах бралось?
Если хочешь сам, то иди на сайт поливижена, там есть и доки по регистратору и форум, да и служба техподдержки у них есть. Можно им мозг вынести
Всё подключается просто как любой другой прибор в электросеть лишь с некоторыми особенностями по настройке.
Если сумел зарегистрироваться на форуме и нацарапать сообщение, значит и всё остальное тоже осилится.
Подключай последовательно питание к регистратору, питание к камере или камера по POE от регистратора, монитор подключай к регистратору и по менюхам пройдись. Там всё по русски и интуитивно должно быть понятно!
Камеру к регу витой парой обжатой с двух сторон по типу B если камер несколько или есть желание подключить рег к сети, то все втыкаем в роутер (свитч). Блок питания к камере соблюдая полярность. Рег и блок питания в розетку. Что не понятно?
GenaSPB, схему я понял, а вот каким именно образом подключить питание(блок) к камере, какой прод к какому?
Так на камере хвостик должен быть, к нему от блока питания такой штекер
Всё, проблема решена. Всем спасибо!
