Всем привет! Я новичок в этих системах. Поставили и сказали разбирайся... Ничего лучше не придумал как спросить на форуме. А проблема собственно вот в чем:
Есть большой склад под открытым небом на котором установлено видеонаблюдение связка: камера vivotek ip-8161 кожух hr-607-IRS2HP poe разные IZett hr-pp56125, hr-pp4815, hr-pp4815m, hr-p8023af, и все это дело подключено к cisco. А проблема собственно в том что зимой камеры перестают вещать, причем не все, и какой то определенный принцип не наблюдаются (какие то просто трещат и не включается, одни просто потухли и все тут, другим помогают замена PoE). Кто сталкивался может с такими проблемами??? как это излечить??? А то постоянно в минус ползать и ремонтировать их вообще не кайф.
PS: как правило самое плохое, что случалось, это сгорал кожух, камеры все целы.
Проблемы с камерами и кожухами
silencer_ekb
Re: Проблемы с камерами и кожухами
В описании кожуха и инжектора нифига не сказано ни про какие стандарты либо уровень напряжения. Подозреваю что там 24В и тупо просядает напруга.
silencer_ekb
Самое что интересное, связался с тех поддержкой которая занимается данными кожухами и PoE, они утверждают что косяк сугубо в PoE, но я ставил разные и все равно результат прежний
