отправка на почту тревожных уведомлений
ararat06
Re: отправка на почту тревожных уведомлений
Сообщение ararat06 » 23 дек 2015, 00:06
vladimirip писал(а):С 30.10.15 у меня перестала работать отправка писем через gmail.
В настройках безопасности gmail не надежные программы разрешены.
Через smtp-devices(smtp).yandex.ru (com), тоже тишина.
Камеры стоят в разных местах с разными настройками email, отрубило все.
Кто-нибудь с этим сталкивался ? Решение какое есть?
пс.
через sendpulse всё отправляется, но там свои ограничения.
+1! c 28/10/15 тоже перестало отправлять с gmail. видимо что-то они перенастроили. Решения пока не нашел
b328
Сообщение b328 » 20 янв 2016, 19:18
Вопрос не работающей почты поднимался уже много раз, но странно, что до сих пор никто не отписался в чём причина и какие варианты решения.
Попробую восполнить пробел.
Если уже где-то разжёвано - извините.
1. Почему в последних числах октября 2015 года перестала работать почта на ХМ-регах и камерах?
Потому что большинство почтовиков внесло изменения в ПО и обновило сертификаты.
https://www.ipcamtalk.com/showthread.ph ... #post65834
Для безопасного подключения к почте - ждать обновления прошивок от самой ХМ.
2. Что делать сейчас?
Только использовать почту по-старинке. Через 25-й порт. Гугло-почта вместе со многими другими идёт мимо, у них только безопасное соединение, SSL/TLS.
Яндекс тоже не работает, но у него есть спец-сервер smtp-devices.yandex.ru, который принимает почту по старинке, но только для своих получателей (@yandex.ru)
Прописывайте:
SMTP server: smtp-devices.yandex.ru
Port: 25
Need SSL: нет галки
Receiver (получатель): адрес на яндексе
Только что проверил, работает.
Предлагаю участникам добавлять инфу о других работающих почтовиках по 25-му порту.
Если ХМ не починят handshake в своих прошивках (а надежды мало), то эта информация жизненно необходима
pvvup
Сообщение pvvup » 23 янв 2016, 23:51
А у меня не получилось
Сообщение Sergiodemaster » 24 янв 2016, 00:20
DNS корректно настроен?
точку с запятой в получателе пробовали убирать?
b328
Сообщение b328 » 24 янв 2016, 00:43
Можно зарегистрировать одну почту на Яндексе и указывать её и в качестве отправителя и в качестве получателя.
Для тех, у кого смартфоны с почтой Гугл, например на Андроид, удобно настроить пересылку почты на ваш @gmail.com, создав фильтр в разделе "Правила обработки входящей почты" на Яндексе, указав нужный адрес отправителя или тему письма (Alarm Message).
Также рекомендую добавить адрес @yandex.ru в адресную книгу на gmail, чтобы тревожные письма гарантированно не попали в спам.
pvvup
Сообщение pvvup » 24 янв 2016, 11:55
Беда в том, что начинал я с таких настроек, как на твоем скрине. Потом уже попробовал удалив логин. Удаление точки с запятой ничего не дает, после нажатия на ок они опять появляются. А вот по поводу днс, попрошу поподробнее, какая взаимосвязь между днсом и мылом?
Сообщение GenaSPB » 24 янв 2016, 12:17
Прямая. Прописывай 8.8.8.8 и 8.8.4.4
pvvup
Сообщение pvvup » 24 янв 2016, 12:32
И ничего! Толькос каждым новым экспериментом CMS все круче зависает - сейчас уже через ДЗ пришлось вырубать.
pvvup
Сообщение pvvup » 24 янв 2016, 13:09
Попробовал на второй камере провести эту процедуру (мало ли) - эффект тот же. Ох уж мне эти китайцы. Может стоит толпой накинуться на ХМ, а то один продаван уже в описании написал, что яху, жмайл и хотмайл не подерживают.
b328
Сообщение b328 » 24 янв 2016, 18:34
Как подключиться к отладочной консоли в регистраторах и камерах на платформе ХМ Tech?
Отладочная консоль есть не во всех прошивках. Чем старее версия ПО рега или камеры, тем меньше вероятность её наличия. Предположу, что консоль имеют все камеры с прошивкой позже 2014 г. и все регистраторы позже 2015 г.
Инструкции тут: http://ru.hkvstar.com/technology-news/c ... mware.html
Нужен раздел "6 # Как получить доступ к IP-камерам через Telnet?", начиная с абзаца "1. Вы можете скачать программное обеспечение..."
Русский там через машинный перевод, но в целом всё понятно.
Пример правильного обмена с почтой в отладочной консоли. Нас интересуют строки, начинающиеся с SMTPD. В консоль выводится параллельно много другой информации, поэтому нужные строки могут идти не подряд:
Код: Выделить всё
SMTPD: Mail Connect...
SMTPD: connect mail ip: 87.250.251.50
SMTPD: dHJhc2gyMDA3MQ==
SMTPD: QWxhcm0gTWVzc2FnZQ==
SMTPD: send email success!
Последняя строка: send email success! (почта послана успешно) - всё работает.
Если указать неправильный пароль:
Код: Выделить всё
SMTPD: Recv Fail: 535 5.7.8 Error: authentication failed:Invalid format.
SMTPD: password not valid
SMTPD: Recv Fail: 535 5.7.8 Error: authentication failed: Invalid user or password!
SMTPD: user name not valid
SMTPD: connect mail server failed!
Последняя строка: connect mail server failed! (соединение с почтовым сервером не удалось).
Ключ к проблеме - SMTPD: password not valid (пароль не действителен). К сожалению, строки ниже несколько сбивают с толку, указывая еще и/или неправильного пользователя, но тут уже нужно сообразить, внимательно вчитываясь.
Если консоль ничего не выводит - один раз нажать клавишу ввод (Enter)
Сообщение GenaSPB » 24 янв 2016, 19:45
pvvup, пробуй через вэб настраивать.
