Охрана небольшого периметра
clombus
Сообщение clombus » 18 фев 2015, 10:58
Здравствуйте!
Подскажите какую систему использовать!
У меня бетонное ограждение 100 на 50 метров, которое нужно охранять.
В центре ограждения резервуары с топливом (бензин). Нужно чтобы была тревога при приближении к резервуарам. Принципе можно не охранять само ограждение, подойдет и тревога при приближении к резервуарам. Площадь резервуаров примерно 40 на 20 метров (зона охраны). Все находится на улице температура эксплуатации от -45 до +40. Есть мысли использовать радиоволновые датчики но не уверен будет ли это работать хорошо на улице?
Re: Охрана небольшого периметра
Сообщение ALEX_SE » 18 фев 2015, 17:42
зависит от чистоты периметра. Если это площадка без кустов, деревьев, собак и пешеходов - будет. И радио и ИК.
схемку и фотку с объекта дадите?
Сообщение Sergiodemaster » 18 фев 2015, 20:22
ALEX_SE писал(а):зависит от чистоты периметра. Если это площадка без кустов, деревьев, собак и пешеходов - будет. И радио и ИК.
лучше уж радио - точка-точка(излучатель+приемник)
Сообщение ALEX_SE » 18 фев 2015, 20:30
Чем?
направление движения отследить дороже, узкую зону сделать дороже, помехоустойчивость ниже, подготовка периметра нужна лучше. ИК то же двухпозиционные есть :)
clombus
Сообщение clombus » 19 фев 2015, 06:47
Площадка без кустов, деревьев, собак и пешеходов. Есть опыт установки ИК СПЭК-1117. Получается, чтобы сделать охрану периметра надо четыре СПЭКа-1117 (для перметра) или два СПЭКа-1117 у резервуаров в виде двух лучей с противоположных сторон периметра. Порекомендуйте недорогие ИК. Расстояние 50-70 метров.
Сообщение ALEX_SE » 19 фев 2015, 07:38
Журин Электроникс посмотрите если есть возможность сделать видеоверификацию. Обнаруживает уверенно но бывает ложнит от разогретого асфальта или когда тень проходит над разогретой поверхностью. Зато есть вариант с радио.
Ну или у Риэлты есть недорогие аналоги Опитекса.
Сообщение Рустам » 06 мар 2015, 15:05
Я бы поставил проводноволновую систему, например Импульс-12ТПМ внутри периметра, отступив пару метров от забора. Но у вас возможно взрывоопасная территория и формально требуется взрывозащищённое исполнение.
Сообщение ALEX_SE » 07 мар 2015, 13:33
зачем там взрывозащита?
А Импульс хоть и хорош но требует монтажа. Я бы на радио сделал если есть видеоверификация.
Сообщение Рустам » 10 мар 2015, 10:17
Формально обычно территория в каком-то радиусе вокруг хранилищ нефтепродуктов является взрывоопасной зоной. Конкретнее надо нормы смотреть.
А монтаж вроде бы требуется для любой системы :)
Pashtet
Сообщение Pashtet » 18 мар 2015, 07:59
Уважаемый clombus, коль это площадка с горюче смазочными материалами, то скорей всего территория относится к "А" классу пожарной опасности. Соответственно надо все оборудование ставить искробезопасное и взрывозащищенное.
Сообщение ALEX_SE » 18 мар 2015, 17:35
территория не категорируется... только отдельные помещения (производственные и складские) здания, сооружения и установки.
Так что вопрос как это все удалено от установок.
Сообщение GenaSPB » 08 июл 2015, 20:38
Исходные данные, привередливый заказчик которому было сложно запомнить 3 пароля для постановки под охрану 3-х строений на его участке, участок под гектар огражденный кованым забором, ели, пихты и прочие кусты в наличии, кошки и лисы тоже присутствуют.
Хочу говорит охрану периметра, ружье я уже купил.
Чего бы ему такого предложить что-бы это ружье потом по мне не стреляло. :( В том смысле что-бы кол-во ложняков свести к минимуму.
