Организовать уличное видеонаблюдение у гаража
svistunov_alex
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как лучше организовать видеонаблюдение у гаража.
Скорее всего крепить камеру надо под козырек крыши. Не знаю какую камеру подобрать.
Интересует малозаметная, недорогая с нормальным качеством картинки, чтобы можно было в радиусе 5-20 метров хотя бы человека узнать.
Хочется, чтобы реультаты съемки хранились либо на флешке либо на чем-то подобном, чтобы не приходилось подключать для этого ПК. Хранить записи нужно как-то внутри гаража, а кабель с камерой вывести на улицу. И как-то нужно перестраховаться, чтобы камеру не украли, на всякий случай.
Ищу какой-нибудь бюджетный вариант. Подскажите пожалуйста советы или где почитать.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Организовать уличное видеонаблюдение у гаража
На улице типа такой DS-2CD2532F-IWS. Только зачем, писать проезжающие машины? Поставьте в гараже типа такой DS-2CD2412F-IW. А лучше охранку GSM с оповещателем. И вам позвонит и сирена отпугнет.
svistunov_alex
На улице будет подозрительных личностей записывать. Нужно именно на улицу, другие варианты просьба не предлагать.
svistunov_alex
И в первом сообщении я писал про бюджетный вариант. Сейчас яндекс мне сказал что цена такой камеры, которую вы первой написали 12000. Нужнен бюджетный вариант. До 2000 желательно.
vitalnsk
Как я(опишу лично свое видение) бы сделал видео для гаража:
1) Пропилил отверстие в воротах, либо поставил коробку железную, либо под фонарь замаскировал.
2) Камера объязательно IP(720P-960P с ик подсветкой)
3) Писать надо по движению на флешку 32-64Гб, чисто теоретически подсчитал... должно хватить на ~15 дней
4) Питание от ИБП 12в с аккумулятором
5) Если гараж в прямой видимости от дома, квартиры поставил бы wifi точка точка.
Тестирую такую камеру цена ей 2000руб примерно, это продавец просто цену постоянно шатает.
Я купил её за 1650руб.
Также есть видеокамеры с "портом 34567", на этом форуме видел что к ним подключают флешки и на них ведут запись.
Либо ищите сразу видеокамеру с встроенной SD картой.
Плата для камер "3518E" поддерживает USB, возможно наверное подключить кабель USB-USB(USB-SD_CARD) и спрятать флешку внутри гаража. - В этом я не уверен, поправьте меня пожалуйста
З.Ы. Важное дополнение: Не все китайские камеры нормально поддерживают запись по движению.
З.З.Ы Можно подключить 3g модем, и используя DDNS просматривать видео, либо слать картинки на email.
svistunov_alex
Камера, на которую вы сослались уже 5000 стоит) гараж далеко от дома, так что вайфая точно не будет. Но идея онлайн просмотра изображения с камеры длстаточно интересна.
vitalnsk
Это продавец балуется с ценой, через пару дней опять 2000руб поставит. Давно за ним наблюдаю.svistunov_alex писал(а):Камера, на которую вы сослались уже 5000 стоит) гараж далеко от дома, так что вайфая точно не будет. Но идея онлайн просмотра изображения с камеры длстаточно интересна.
У этой камеры нет флешки, как подключить еще разбираюсь.
Вообще, то что я вам описал, я делал на видеокамере AXIS 1355, но там совсем другие цены.
Реализацию на китайских камера я еще прорабатываю.
если хотите дешево и надежно, то есть такая штука http://ru.aliexpress.com/item/Super-Min ... 14364.html" onclick="window.open(this.href);return false;
а наружу аналоговую камеру в соответствии с потребностями - или антивандальную куполку или чтото совсем мелкое и незаметное.
