Инструкция на AVC-424TM
Помогите найти инструкцию по программированию, утерян мастер ключ, как прописать новый?
Владимир_Н
Re: Инструкция на AVC-424TM
Мыло своё как-то сообщите.
Спасибо, но в моей нет перемычки и как прописать новый мастер непонятно
Видимо кто-то подрезал ее под корешок. Вскрывать и искать.
Все вскрыто, никаких следов, где то попалось, что если без перемычки, то в сервис, вот и хочу узнать как самому прописать мастер.
Купи z-5r и не мучайся при таком раскладе.
Так и сделал, но не открывает замок с домофонов, реле через контроллер завязано
Владимир_Н
Ну я так думаю, если есть возможность, то надо отключить кнопки трубок от "родной системы", запараллелить их и подключить на Z-5R. Наверное это будет лучшим выходом. ИМХО.
Реле домофона на кнопку выход z-5r.
Кабели четыре жилы, так что вывести кнопки видеодомофонов не получиться и Домофоны по 10 Тыр на гарантии. Какое реле домофона ? Если имеется ввиду реле в вызывной, так оно и не работает.
Владимир_Н
Ну а если обратиться к производителю? Думаете не помогут с инструкцией?
