Управление пожаротушением. Нужна помощь.
Матвей
Сообщение Матвей » 24 фев 2015, 13:29
Всем привет.
Есть объект с установленной ОПС системой.
Все схемы утеряны.
Приборы: С2000М, Сигнал20П, 2 шт-СП1.
Подключены насосы.
Есть доступ к программе Pprog.
Как понять какой прибор управляет системой С2000М или Сигнал 20П? :%) :%)
Re: Управление пожаротушением. Нужна помощь.
Сообщение GenaSPB » 24 фев 2015, 20:31
Посмотреть программу управления реле. Если в сигналах стоит не управлять, значит стоит программа на С2000М с пульта читать программу смотреть что там в разделе реле. Скорее всего все управление сделано на СП1 программа в пульте соответственно.
Сообщение Рустам » 06 мар 2015, 15:07
Формально эти приборы нельзя применять для пожаротушения ...
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2015, 16:38
Для пуска насосов? Почему? Вернее даже сказать для выдачи управляющих сигналов.
Сообщение ALEX_SE » 07 мар 2015, 13:31
сертификатов нет
Сообщение GenaSPB » 07 мар 2015, 21:01
А в этом смысле. Что там за качели у Болида случились?
Сообщение Рустам » 10 мар 2015, 10:13
Да, нет сертификата. Реально-то управление насосами можно сделать и на компьютере с платой ввода-вывода, но тоже без соответсвующего сертификата.
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2015, 11:35
Ну так можно глубже копать. В данном случае СПшка вряд-ли сама управляет насосами, а только выдает управляющие сигналы на какое-то оборудование, допустим у которого есть соответствующие сертификаты. А сигналы на управление СПшкой, допустим могут давать пожарные извещатели. Существуют дымари с сертификатом на управление насосами?
Сообщение Рустам » 11 мар 2015, 12:50
GenaSPB писал(а):Ну так можно глубже копать. В данном случае СПшка вряд-ли сама управляет насосами, а только выдает управляющие сигналы на какое-то оборудование, допустим у которого есть соответствующие сертификаты. А сигналы на управление СПшкой, допустим могут давать пожарные извещатели. Существуют дымари с сертификатом на управление насосами?
Для управления пожаротушением должна использоваться железяка, имеющая сертификат о том, что она "Прибор управления пожарный" соответствующий ГОСТ Р 51089-97.
geog
Сообщение geog » 03 июн 2015, 23:33
Точно. Без бумажки это всё не имеет смысла.
