проект системы видеонаблюдения
Ivan5150
Сообщение Ivan5150 » 01 мар 2015, 17:37
Здравствуйте форумчане! Работаю энергетиком в одной фирме, шеф попросил подобрать оборудование для видеонаблюдения одного объекта. Уже голова болит, обращаюсь к Вам за помощью. На объекте нет и не будет интернета. Оператор находится метров за 200 от наблюдаемого объекта (не в пределе прямой видимости). Камера нужна пока только одна (на перспективу около 10) , наблюдаемое помещение довольно хорошо освещается в дневное время, в ночное света мало. Рассматривал вопрос wi fi камер, с установкой антенн на крыше зданий, так же возможно проводом прокинуть и та и та задачи посильны, но больше склоняюсь к беспроводной передаче. Помогите с оборудованием пожалуйста, заранее спасибо
Re: проект системы видеонаблюдения
Сообщение Sergiodemaster » 01 мар 2015, 20:58
Опоры свои есть? Если есть - делайте оптику, не трахайте мозги.
на стороне оператора -
регистратор 16 камер https://hikvision.ru/products/nvr/DS-7616NI-SE" onclick="window.open(this.href);return false;
или 8 камер https://hikvision.ru/products/nvr/DS-7608NI-SE" onclick="window.open(this.href);return false;
медиаконвертор http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediak ... 1000SFP-V2" onclick="window.open(this.href);return false;
модуль http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W53-3" onclick="window.open(this.href);return false;
на стороне объекта
коммутатор управляемый 16 портов http://www.dlink.ru/ru/products/1/1965.html" onclick="window.open(this.href);return false;
или неуправляемый 8 портов http://www.dlink.ru/ru/products/1/1821_b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
модуль http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W35-3" onclick="window.open(this.href);return false;
камеры https://hikvision.ru/products/ip/hiwatch/DS-N201" onclick="window.open(this.href);return false;
или https://hikvision.ru/products/ip/ir/DS-2CD2032-I" onclick="window.open(this.href);return false;
кабель оптический одномод - любой, какой достанете.
сварщика на 2 сварки найти не проблема в любом зажопинске сейчас. теоретически можно даже попросить, чтоб сразу вам кабель оконцевали
Ivan5150
Сообщение Ivan5150 » 02 мар 2015, 05:37
Sergiodemaster писал(а):Опоры свои есть?
А данное оборудование позволяет вести запись и сохранение с камер видеонаблюдения?
Опоры есть, работы по монтажу не проблема, в нашем регионе бывают хорошие холода до -35, на оптоволокне проведенному по воздуху это не скажется?
Сообщение ALEX_SE » 02 мар 2015, 08:30
Позволяет.
Не скажется.
Что бы не замудряться можно взять плоский кабель и клиновые зажимы к нему. На 2-4 волокна будет недорого. Пролеты до 70 метров позволяет.
Если со сваркой проблемы или пролеты длинные можно взять самонесущий претермированный. Пробрасываете, в здание заводите, защитный наконечник снимаете - и все готово, можно втыкать и работать.
Ivan5150
Сообщение Ivan5150 » 02 мар 2015, 09:58
ALEX_SE писал(а):Что бы не замудряться
Еще один вопрос, я думал что wi fi наблюдение будет выгоднее/проще в обслуге, да и монтажные работы там не такие трудоемкие, но никогда не сталкивался с ним. Разве передача изображения по воздуху не более надежна чем провода?
Dim32
Сообщение Dim32 » 02 мар 2015, 10:07
У меня работают несколько лет объекты с каналом на наносах м2 и м5 - в принципе проблем нет. Основное условие - прямая видимость.
Если решите делать радиоканал - обратите особое внимание на грозозащиту и заземление точек.
Ivan5150
Сообщение Ivan5150 » 02 мар 2015, 14:24
Dim32 писал(а): Основное условие - прямая видимость.
так вот в том то и дело, объект это насосная станция с 5 зданиями, все здания находятся на открытой местности, разброс небольшой, периметр объекта 400х200 м. в центре объекта стоит основное здание где будет находиться оператор, все здания довольно высокие. Это шеф сейчас попросил на пробу одну камеру только в здании главной насосной, но зная его, я предполагаю, что не за горами установка камер по периметру, вот поэтому и задумываюсь о беспроводной передаче данных, т.к. делать оптоволоконную паутину по всей территории объекта будет наверное затратно и трудоемко. Могу скинуть схему объекта с планом установки камер на данный этап и на перспективу. Извините если е.у Вам мозги господа, просто это самый толковый форум который нашел...
Сообщение kROOT » 02 мар 2015, 14:56
Если радио, то только на проф или полупроф оборудовании с направленными антеннами и секторами, тема не совсем о видеонаблюдении, поэтому порекомендую форум по радиосвязи http://www.lan23.ru/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
если коротко, то 5Ггц на радио зашумленном пространстве, если у Вас отдельный объект, то и 2.4Ггц пойдет. Последний менее критичен к прямой видимости.
Хотел бы обратить внимание например на MikroTik SXT Lite2, сам не работал, но читал, многие хвалят и цена не такая уж и большая. Сектора разносите по частотам, чтобы друг другу не мешали. Точки лицензировать надо, но если 400х200м ваши и снизить мощность до стабильного минимума, то вряд ли кто докапается.
Сообщение Sergiodemaster » 02 мар 2015, 15:08
Если хотите сделать хорошо - делайте кабелем. Где укладываетесь в 100м - уличной экранированной витой парой, где нет - оптикой.
Если все таки хотите заморочиться с вай-фаем - почитайте форум на Наге. После того как затратите хотя бы пол-дня на чтение, уже будете иметь примерное представление, стоит ли связываться с вафлей.
Объект Ваш. Вам с ним колупаться потом. Дерзайте.
Dim32
Сообщение Dim32 » 02 мар 2015, 15:18
Ставьте на самое высокое здание точку с внешней круговой антенной типа http://www.o-t-s.ru/equipment_209.html" onclick="window.open(this.href);return false; с http://www.o-t-s.ru/equipment_271.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://www.o-t-s.ru/equipment_198.html" onclick="window.open(this.href);return false; а по периметру типа http://www.o-t-s.ru/equipment_221.html" onclick="window.open(this.href);return false; Если трафик от камер большой, разбивайте на сектора, так надежнее.
Если помех на территории нет, будет работать, никуда не денется. Если 2.4 загажен, то на 5 ГГц. Несколько лет работаю с ubnt. Из дешевого пожалуй лучшее. Микротики тоже хвалят, но они подороже будут. И ГРОЗОЗАЩИТА обязательна, плюс хорошее заземление всего оборудования.
зы колупаться с этим ровно столько же, сколько с обычным проводным сетевым оборудованием.
Сообщение kROOT » 02 мар 2015, 19:45
Dim32 писал(а): Микротики тоже хвалят, но они подороже будут.
MikroTik SXT Lite2 стоят по 3тыс всего, дешевле, чем М2
Сообщение ALEX_SE » 02 мар 2015, 20:02
Ну на самом деле я то же согласен что те же М2, а уж тем более Микротики это один разговор.
И халявные вечно зависающие DWL-2100 совсем другой....
Честно говоря не малая доля негатива против вафли связана именно с тем, что используется не предназначенное для этого оборудование.
Просто автор в первом же посте сказал что нет прямой видимости
