Параметры питания ip камеры
Здравствуйте.
Прошу совета. Пришла с Китая камера http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Но нет никакой информации о напряжении и потребляемом токе у нее. На корпусе только наклейка с фокусным расстоянием и надпись 100W.
Вопрос: параметры питания какие у нее?
В комплекте только диск (не смотрел его), на коробке пусто.
Спасибо
Спасибо
Re: Параметры питания ip камеры
"Питания DC 12 В 1А-2А"
Это из описания товара по вашей ссылке
Я видел это. Меня смутило 1А-2А. Сколько в реале нужно для подобной аппаратуры. Нужно для расчета единого блока питания на несколько камер (шесть).SergeyA писал(а):"Питания DC 12 В 1А-2А"
А подцепить через мультиметр(амперметр) и замерить ток какая то религия не позволяет?
З.Ы. 290-340 мА ток у нее в ночном режиме
YDen писал(а):В комплекте только диск (не смотрел его)
