Смена ip у камеры H264NVR
YDen
Сообщение YDen » 14 мар 2015, 09:58
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, не могу изменить ip адрес у камеры: http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Установил CMS, возможно модель камеры H264NVR. Заводской ip у нее 192.168.1.10. Через cms захожу, добавляю область, далее добавить устройство, поиск. Камера находится, выбираю ее, кнопка Изменить, вношу новый адрес. Затем всплывает окно Подсказка с надписью "Сохранить отчет об ошибке" и кнопкой ОК. ОК. Изображения с камеры нет. Повторный поиск камеры ни к чему не приводит. Перегружаю ее - поиском видится, но ip заводской.
Как сменить ее адрес?
Спасибо
Re: Смена ip у камеры H264NVR
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2015, 11:01
Через web интерфейс пробовал? DHCP при установке IP выключен?
YDen
Сообщение YDen » 14 мар 2015, 12:00
GenaSPB писал(а):Через web интерфейс пробовал? DHCP при установке IP выключен?
Через веб вообще никаких настроек нет. DHCP в сети отключено.
Сообщение kROOT » 14 мар 2015, 13:09
YDen писал(а):Через веб вообще никаких настроек нет. DHCP в сети отключено.
надо использовать IE и установить activex
но через CMS тоже можно настроить, сделайте скриншоты того, что делаете
YDen
Сообщение YDen » 14 мар 2015, 16:53
Спасибо за наводку. Через винду и ИЕ отобразились пункты меню настройки. Адрес сменил.
Если не трудно, подскажите на какие настройки камеры нужно обратить внимание. Вроде какую длительность фрагметов видео ставить (пока поставил 10 мин). Там туева куча настроек.
Я правильно понимаю, камеру можно настроить одновременно вести круглосуточную запись и при срабатывании детектора движения слать фото на ftp или e-mail?
Через mac os\IOS можно получить полноценный доступ к настройкам камеры и просмотру on-line?
Спасибо
Сообщение kROOT » 15 мар 2015, 15:37
на что запись собираетесь вести?
на мыло будет приходить письмо, что произошло движение, на фтп не шлет
со смартфонов камера управляется через прогу vmeyesuper
YDen
Сообщение YDen » 15 мар 2015, 15:51
kROOT писал(а):на что запись собираетесь вести?
На регистратор, на этот: http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 15 мар 2015, 19:43
на этот без проблем будет писать и по детектору и постоянно
регистратор может куски видео на фтп отправлять
YDen
Сообщение YDen » 15 мар 2015, 20:09
Чтоб не плодить темы.
Не подскажите, какие настройки оптимальны для камеры: http://joxi.ru/82Q7pQztyJaGrd" onclick="window.open(this.href);return false;
И детектора движения: http://joxi.ru/52aQNzdTbwQj20" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо
Сообщение Sergiodemaster » 15 мар 2015, 21:21
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6677" onclick="window.open(this.href);return false;
YDen
Сообщение YDen » 15 мар 2015, 21:25
Благодарю.
