Беспроводное видеонаблюдение
Andreyka29011
Сообщение Andreyka29011 » 16 мар 2015, 14:26
Добрый день! Друзья, подскажите пожалуйста, нужно построить систему видеонаблюдения на территории леса, 3 камеры полностью автономные и чтоб через (к примеру 3g) сигнал поступал на пк. Можно без записи архива, только для просмотра в темное время суток. Спасибо заранее!)
Re: Беспроводное видеонаблюдение
Сообщение kROOT » 16 мар 2015, 14:32
питать как будите? тем более ночью
готовы ежедневно заменять автомобильные аккумуляторы на камерах?
Spirit176
Сообщение Spirit176 » 16 мар 2015, 14:44
был такой опыт у ГАИшников на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил. В итоге - сп*здили. Прошу прощения за неинформативность сообщения
Andreyka29011
Сообщение Andreyka29011 » 16 мар 2015, 14:52
да готов, а обязательно автомобильные? другого типа нет?
Сообщение kROOT » 16 мар 2015, 15:01
в светлое время ток всего хозяйства будет 0.7А, ночью 1А, аккумулятор надо брать с двойным запасом, если грубо 14ч день и 10ч ночь, то 14*0,7+10*1, т.е. 20АЧ, а с двойным запасом значит 40АЧ, аккум для небольшого автомобиля
но это для обычной камеры, а на открытом пространстве ИК надо по мощнее, так что потребление еще от этого зависит.
если нужно только ночью, то можно поставить фотореле и включать всю схему только когда стемнеет, тогда выиграем немного. к примеру летом темно 6-7 часов, легко можно обойтись парочкой аккумов от бесперебойников на 7АЧ.
и еще, замерьте в Вашем лесу исходящую скорость на модеме, возможно вариантов связи у Вас просто нет.
Andreyka29011
Сообщение Andreyka29011 » 16 мар 2015, 16:05
kROOT писал(а):в светлое время ток всего хозяйства будет 0.7А, ночью 1А, аккумулятор надо брать с двойным запасом, если грубо 14ч день и 10ч ночь, то 14*0,7+10*1, т.е. 20АЧ, а с двойным запасом значит 40АЧ, аккум для небольшого автомобиля
Какие камеры и базы посоветуете для реализации задачи, если скорость интернета позволяет?
Сообщение GenaSPB » 16 мар 2015, 21:58
kROOT, в расчетах забыл 3G, а это еще от 1 до 2А. Так-что уже приближаемся к акуму от дизелной мафынки.
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 10:02
GenaSPB писал(а):kROOT, в расчетах забыл 3G, а это еще от 1 до 2А. Так-что уже приближаемся к акуму от дизелной мафынки.
да не, все учел, у меня роутер с модемом около 0.5 потребляет, хотя если связь плохая, то может и чуть побольше, до 0.7
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 10:21
Andreyka29011 писал(а):Какие камеры и базы посоветуете для реализации задачи, если скорость интернета позволяет?
камеры на свой вкус и потребности, наверно лучше 1.3мп, они ночью лучше видят, например такую http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 52785.html" onclick="window.open(this.href);return false; подсветка слабоватая, но зато на дольше аккумулятора хватит
главное в задаче это коммуникационный модуль, а беру для таких задач роутер http://www.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 01741.html" onclick="window.open(this.href);return false; и прошиваю его в зюхель по этой инструкции http://mysku.ru/blog/aliexpress/27796.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Модем покупается у оператора, если в модеме будет предусмотрен разъем под внешнюю антенну, то можно взять еще и ее http://www.aliexpress.com/item/BETR-4G- ... 72083.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Еще потребуется конвертер с 12в на ЮСБ, беру такие http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-5V-U ... 86332.html" onclick="window.open(this.href);return false;
все это хозяйство коммутируем в монтажной коробке соответствующих размеров и герметичности, поднимаем повыше, чтобы связь ловилась. из коробки снизу должен выходить кабель камеры и провод питания 12в. пониже, для удобства замены, устанавливаем аккумулятор + фотореле при необходимости работы в темное время. фотореле покупается в локальных магазинах.
