видеонаблюдение магазина
Приветствую!
Нужна помощь в реализации видеонаблюдения в сети магазинов.
Затача обеспечить хорошее четкое изображения как в onlain так и в архиве, хранение архива предусмотрено на отдельном удаленном сервере, есть необходимость в подключении програмного модуля аналитики для подсчета посетителей и длины очереди
Проблема в том, что скорость интернет канала 2mb\s ночью до 5.
Можно ли как то это реализовать так, что бы днем запись велась либо на регистратор либо на встроеную флеш карту, а ночью или когда канал не загружен днем шла запись на сервер.
Как максимально сократить нагрузку на сеть? (минимально приемлемое разрешение камер)
Какое посоветуете оборудование соотношение цена+качество (освещение в магазине хорошее, магази не большой 60 м2
Re: видеонаблюдение магазина
В вашем случае нужен серьезный софт с возможностью подключения модулей видеоаналитики - трассир, макроскоп, линия и т.д.
Софт может анализировать архивы в офлайне, но необходимо в каждом магазине организовать хранение видеозаписей со сливом архивов на сервер по ночам. Либо использовать камеры со встроенной картой памяти , также настроив слив архивов по ночам. По вопросам анализа видеоархивов в офлайне нужно общаться с техподдержкой софта, который вы выберете. В любом случае система получится сложной и дорогой.
Второй вариант - в каждом магазине ставить сервер и удаленно подключаться к ним. Тогда нагрузка на сеть будет минимальной.
Если без аналитики, то все проще и дешевле. Насколько вам нужна аналитика?
В принципе можно обойтись без неё (это было как пожелание)
Основная задача охранное видеонаблюдение и контроль касовых операций.
Как реализовать слив видео на сервер в ночное время по минимальной цене?
с такими запросами тема должна быть не в товарах из китая, а в "Оборудование для систем видеонаблюдения" и решать ее должен не хозяин магазина, а квалифицированные спецы из соответствующих фирм.
И планируемый бюджет как то не вяжется с таким незначительным фактором, как ширина канала.
Лучше не парится с аналитикой очереди, а счетчик посетителей доверить специальным устройствам, вот тогда все решаемо стандартными средствами.
зачем Вам ночной слив? пишите все локально, а при необходимости просматривайте доппотоком удаленно.7517170 писал(а):В принципе можно обойтись без неё (это было как пожелание)
в случае криминала, локально у Вас будет запись в хорошем качестве
В таком случае я вам советую ставить DS-2CD2432F-I (эти камеры могут писать по движению, также со звуком) с картой памяти, подключать их в сеть, на центральном сервере настраивать ежедневное скачивание файлов по ftp. Покупаете только камеры и карты.
Магазин - дело такое.... лучше сливать записи ежедневно.kROOT писал(а):зачем Вам ночной слив? пишите все локально, а при необходимости просматривайте доппотоком удаленно.7517170 писал(а):В принципе можно обойтись без неё (это было как пожелание)
регистратор в сейфе + охранная сигнализация. опять же современными средствами можно доппоток онлайн сливать и бакапить по определенной камереDim32 писал(а):Магазин - дело такое.... лучше сливать записи ежедневно.
все эти циклические процедуры с фтп, серверами и т.п. дело ненадежное.
к тому же на 60кв.м мне видится минимум 3 камеры - стол кассы деньги смотреть, обзорная камера на кассу и очередь и на вход. Тут даже 5мбит может не хватить, чтобы за ночь все слить.
а цена за камеру + большая надежная флэшка? а сервера? зарплата спеца, без которого весь конструктор встанет?
Если по детектору писать 5 к/с то хватит. Имхо три DS-2CD2432F-I - 357$ три карты по 32 гб - 36$ итого 393$ - если брать 3 мп камеры. Если брать без микрофона или дахуа то можно в 300$ уложиться, если совсем нонейм, то еще на 50$ дешевле.
Твой вариант - три 2 мп - 120$, рег - 36$, жесткий 150$ итого 306$
В общем, экономии большой нет, а надежность на порядок выше.
И да, такие системы нужно ОБСЛУЖИВАТЬ. Должно быть лицо - физическое или юридическое, которое будет отвечать за работоспособность системы и получать за это деньги.
Так, чтобы поставил и забыл, в нашем деле не бывает.
135 магазинов 438 камерПриветствую!
Не понимаю, зачем сливать записи? Даже в ювелирных салонах стоит рег на каком нибудь шкафчике и все функционирует.
А если все в металлический шкаф засунуть, да к стене прикрутить, nn.metprommebel.ru то вообще ничего не случится.
Вот как раз при таких масштабах централизация встанет в такую копеечку и будет на столько ненадежно...
Думаешь каналы связи имеют 99.9% надежность? Да легко на неделю могут упасть в некоторых точках.
А от толщины канала пляшем и по битрейту камер.
Чем больше точек, тем надо проще и надежнее делать системы, по моделям ничего не хочу говорить, такие оптовые закупки надо по другим каналам оформлять, но я все равно склоняюсь к варианту с локальной записью. Причем, не надо доверять строить систему разным сторонним фирмам, закупайте все оборудование сами, настраивайте комплекты для каждого магазина и рассылайте для монтажа.
Желательно на месте иметь регионального технаря, который будет контролировать монтаж и ездить по ремонту, это выйдет дешевле, чем нанимать фирмы.
Какое решение может быть минимальным по цене и качеству, в настоящее время стоят камеры МКВ и регистраторы DVR недостатки: изображение ужастное (с 2х метров не различимы лица, не говоря уже о купюрах), постоянно выходят из строя и отваливаются от сети видеорегистраторы, горят жеские диски)
Эти причины вынуждают перейти на IP, но как я говорил есть проблема в проходимости канала
Значит у вас в любом случае есть it-шники. Есть, кому следить за системой.7517170 писал(а):135 магазинов 438 камер
Как правило в магазинах нужно писать звук. Чтобы видеть купюры - нужно 3 мп. Я бы посоветовал DS-2CD2432F-I
клиенты, которым ставлю 720р в офисах хлопают в ладоши от счастья, все детали лиц, пухлость карманов и купюр на столе вполне различимы. У 3мп камер нормальный поток 6 мбит и выше, умножаем на 3 и 12 часов работы магазина, получаем потребность в 18мбитном канале впритык, а надо иметь резерв, итого желательно 30мбит, иначе зачем 3мп камеры?Dim32 писал(а):Твой вариант - три 2 мп - 120$, рег - 36$, жесткий 150$ итого 306$
итого 3 камеры 720р 63, рег 32, винт, кстати, для таких систем стоит 50 баксов, итого 145, почти в 3 раза дешевле.
и работать это будет именно в режиме поставил и забыл. ну максимум раз в год спеца позвать.
