Проблема с роутером
URAT
Re: IP камеры и Wi-Fi
Сообщение URAT » 16 мар 2015, 10:33
вот прислали
Vonets VAR11N
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 12927.html" onclick="window.open(this.href);return false;
очередная хрень китайская.
Wi-Fi очень нестабильна. Проверить его с помощью команды Ping: 70% пакетов теряется!
Пробовал разные режимы, Wi-Fi не работает должным образом!
Вобщем промучился день, в итоге выбросил в мусор.
Косоглазые одно дерьмо шлют, уже не первый раз.
Хотя отзывы о продавцах хорошие.
Я понял систему Алиэкспресс.
Администрация сайта Али просто не публикует плохие отзывы о товаре и продавцах, или один-два публикует для показухи. Хорошие отзывы размещает все.
Если стоят просто звёздочки без ответа - это и есть плохие отзывы.
Я делал разные заказы на Али 12 раз. Из 12 заказов пришло в работоспособном состоянии только 3 заказа и то с глюками серьезными.
Писал отзывы отрицательные. О публиковали только один отзыв. И он пропал тоже через полгода.
На мои запросы продавцы сразу включают дурака. Китаёзы сраные. Это моя последняя покупка из китая.
Буду всё покупать в родном городе, в три раза дороже. Но здесь хоть гарантии дают, можно сдать или поменять.
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 мар 2015, 13:43
Ну что вам сказать...
Если вы не смогли настроить железку (а железка в принципе неплохая http://mysku.ru/blog/china-stores/26714.html" onclick="window.open(this.href);return false;), то не железка в этом виновата.
А насчет али - я уже почти 5 лет все заказываю в китае, сперва на ebay, а последние 3 года - на али. Из пары сотен заказов раз 5 всего попадал на мошенников. Но деньги возвращались всегда.
зы возможно у вас просто загажен эфир на 2.4 ....
Сообщение kROOT » 16 мар 2015, 14:18
для камер лучше покупать вонетс мини 300, он перешивается в асус-подаван и может работать как клиент, так и точка доступа, а одного эзернета для камер достаточно. правда цены на него не гуманные, но последний раз удалось хапнуть по 6 баксов за штуку.
А вот VAR11N не шьется в альтернативные прошивки, но я его дома приспособил чтобы в дальней комнате раздавал вайфай.
URAT
Сообщение URAT » 16 мар 2015, 21:00
Dim32
настраивал не я, настраивал специалист по компам высокого класса.
WiFi работает только с 20-25 см. Эфир не загажен. Другие же устройства WiFi работают.
Вобщем мастер убил кучу времени на эту настройку.
Сообщил я об этом продавцу - он сразу предложил вернуть половину денег, только чтобы отзыв плохой не писал !
Dim32 может вам честные продаваны попадаются,
а мне одни мошенники
что не пришлют, так херню обязательно.
Могу перечислить заказы,продавцов, что прислали, и куда я всё это выбросил.
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 09:44
URAT писал(а):WiFi работает только с 20-25 см. Эфир не загажен. Другие же устройства WiFi работают.
странно, у меня такой роутер пробивает 3 комнаты в панельном доме, хотя сигнал совсем слабенький на таком расстоянии, но ни о каких 25см речи нет. может там с антенной чтото накосячили, надо вскрыть и посмотреть.
URAT
Сообщение URAT » 17 мар 2015, 11:18
сейчас продавец предложил мне вернуть всю сумму безвозмездно.
только чтобы я ему пометил пять звезд. Ну как будто товар отличный.
Чего он боится ? Всё равно отзывы плохие администрация Али скрывает.
Суки косоглазые !!!
Заранее высылают неисправный товар, думают что прокатит.
Dim32
Сообщение Dim32 » 17 мар 2015, 11:37
Возможно ваш роутер бракованный. Предъявляйте претензию проду, пусть возвращает деньги.
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 12:15
URAT писал(а):сейчас продавец предложил мне вернуть всю сумму безвозмездно.
Суки косоглазые !!!
если полный возврат, тогда отзыв не ставится (или не учитывается, уже не помню), а если частичный, то можно оставить, мыло чтоли негативных отзывов на али?
конечно, по уму, китаец должен каждый товар проверить и протестировать, но они не хотят заморачиваться с товарами дешевле десятки баксов, закупили и переслали. я всегда стараюсь порешать полюбовно и полный возврат это самое оптимальное решение.
ты вот посмотри со стороны китайца, он потратился и купил товар, заплатил за пересылку, а какой то русский чета не так сделал, может сломал, может не так подключил и требует с него бабки. а может даже все и работает, просто решил не платить и накатал претензию, ведь документально никак не проверишь.
вот что я делаю, если посылка подозрительного вида или от подозрительного продавца - сначала фоткую посылку с разных сторон, потом фоткаю на весах, это на случай внешних повреждений и в случае недостаточного товара в посылке. потом вскрываю, иногда под видео. если чего то не хватает, ложу на весы все, что пришло и еще фоткаю, чтобы было соответствие веса. бывало, например, что вместо 3х камер присылали одну или камеры битые приходили.
URAT
Сообщение URAT » 17 мар 2015, 18:59
я спор не открывал.
просто переписка идет пока.
продавец решил перечислить деньги через PayPal.
посмотрим дальше ...., ещё два дня есть до закрытия заказа.
Я вообще то плюнул на это всё. Сумма небольшая - всего 1000 руб.
Обидно то, что туфту шлют.
Они чего там, не проверяют что высылают ?
Я не очень понимаю в этих устройствах, у меня есть спец для этого.
Он сперва у меня дома хотел все подключить, так мой комп просто совсем по Lan не видит этот адаптер.
Он забрал его к себе в мастерскую. Там удалось его както подключить, но работает он не должным образом. Больше половины пакетов теряются через Ping. По вайфаю вообще трындец !
Заключение = говно китайское.
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2015, 21:42
URAT писал(а):Они чего там, не проверяют что высылают ?
В китае нет и не было такого понятия как ОТК. Каждое изделие не проверяется, делается выборочная проверка из партии. Это конвейер.
URAT
Сообщение URAT » 17 мар 2015, 22:12
Какой ещё конвейер ?
Этот продавец продал за 6 месяцев всего 15 этих адаптеров.
Выходит по 3 штуки в месяц продаёт.
Это что - конвейер ?
15 шт можно проверить за 5 минут.
Прямо зло берёт :evil:
Почти все мои заказы из Али - туфта.
Сообщение Sergiodemaster » 17 мар 2015, 22:48
Гена, плиз, подчисть теу
