Помогите в определении камеры
Есть черно белая камера на фото:http://radikal.cc/users/Wiy777#alb=KAMERA
Помогите определить модель камеры.
Re: Помогите в определении камеры
Похожа на камеру, когда то известной фирмы "TRC". TC-103.
Вот - первая попавшаяся ссылка http://beekey.com.ua/magazin/product_in ... ucts_id=27" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопрос .А зачем определять модель камеры ? Если рабочая ,то используем по назначению. Если дохлая на мусор ))) . Внутри этого кожуха похоже обычная модульная камера
Ну могет списать надо, если не рабочая или наоборот - поставить на учёт, так сказать присвоить инв.номер...
Спасибо помогло.Владимир_Н писал(а):Похожа на камеру, когда то известной фирмы "TRC". TC-103.
Аж интересно стало. А чем помогло, если не секрет?
Здравствуйте. Подскажите как разобрать это чудо. Снял козырек и кронштейн. Более винтов не вижу. Визуально посередине проходит соединение .
Короче чтобы открыть камеру пришлось постучать немного молоточком в сторону раскручивания. Потом она поддалась, и дальше нормально раскрутилась по резьбе. Когда открыл был сильно удивлен. Вот раньше делали камеры. Не жалели метала. Толщина стенки миллиметров 5. Такое впечатление что она для глубоководных погружений:)
против 5мм метала надо было использовать кувалду!
