ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Psihvitalka
Сообщение Psihvitalka » 19 мар 2015, 22:17
Доброго времени суток!!! Не судите строго за возможные повторы так как в форумах я нуб. Дело вот в чем: имею регистратор Infinity NDR-c1620ezm с аналоговыми камерами. Попытался сегодня подключить в ADSL с динамическим ip адресом через noip.com в результате чего ничего не вышло((( скорее всего чтото не так делаю. подскажите куда и что подставлять после регистрации на данном сервере и как и где открывать порты на модеме. ссылки изображения модема и регистратора выложу. вкрайняк если не будет идей или еще по каким то причинам не получится ПОПРОБУЮ у ростелекома подключить статический айпи адрес и тогда сразу посоветуйте что куда вписывать если будет и статический айпишник. Помогите ребятки
примерно так выглядят нужные пункты интерфейсного меню модема:
http://imglink.ru/show-image.php?id=321 ... baabb30c4f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imglink.ru/show-image.php?id=629 ... fa36d2af61" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imglink.ru/show-image.php?id=073 ... 9db6c5db82" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imglink.ru/show-image.php?id=8cb ... 4c7fdf9914" onclick="window.open(this.href);return false;
ну и сам регистратор:
http://imglink.ru/show-image.php?id=1e8 ... 09b6277dcd" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imglink.ru/show-image.php?id=004 ... c5c6ba6f0d" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imglink.ru/show-image.php?id=acb ... 1be6589f2d" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение GenaSPB » 19 мар 2015, 22:42
Почитать http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
Psihvitalka
Сообщение Psihvitalka » 22 мар 2015, 10:32
GenaSPB писал(а):Почитать http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
прочитал вроде смысл общий понятен но я никак не могу понять где у меня взять HTTP порт регистратора. его нет видимо в настройках. а модем знаю точно использует 80 порт. На управление админом у меня 8200 порт видеорегистратора это понятно. Проблема с перенаправлением портов прям туплю ппц как на моем модеме. По скринам сделал бы кто-нибудь соответствия настроек лично для данного случая был бы признателен весьма
kowrik
Сообщение kowrik » 08 апр 2015, 02:02
ТС, а может вам лучше к специалисту обратиться. Мне кажется что в одной теме растолковать вам про DDNSы, рассказать про правила NAT, что такое порты, какие они бывают, как их пробрасывать и методику подключения клиента к DVR будет весьма не просто.
Тут вопросов на три семестра в ВУЗе.
Аполлоныч
Сообщение Аполлоныч » 27 апр 2015, 01:43
Кто подскажет как справиться с быстроповоротной аналоговой камерой kameron KMC-W796D-Z10. Досталась по случаю, вместе с пультом KMK 102, но без описаний и инструкций. В интернете вроде нашел инструкции и к камере, и к пульту, но продвижений нуль. Камера при включении питания, высвечивает меню , но не отвечает, живет сама по себе, через некоторое время включается картинка и сделав поворот камера застывает и ни на что не реагирует. С пультом тоже "общий язык" найти не могу. ПОМОГИТЕ!
Сообщение GenaSPB » 27 апр 2015, 09:32
Проверять настройки протокола на камере и пульте, проверять подключение. Большего по такому посту сказать не чего. Только если приехать на место и все настроить или помочь отнести на помойку поскольку при покупке с рук нет ни какой гарантии что оборудование было нято из-за его не работоспособности.
