видео-модуль SDM-100P сервис-мануал
не могу проверить модуль SDM-100P samsung. нет схемы рас-Pin-овки. в наличии две скоростные купольные камеры (аналог) SmarTec STC-3903/2. одна не работает давно. вторая - изображение то мерцало, то не было вообще. внутри три платы: питания и подогрева, плата управления и сам видео-модуль. плата управления и модуль подключаются через шлейф (полоса диэлектрика с нанесёнными полосками контактов, около 30, по факту используется 10) и есть 9-pin разъём. скорее всего для тестирования, либо прошивки.
помогите оживить хоть одну.
M - 16.
Re: видео-модуль SDM-100P сервис-мануал
Дык отправьте в ремонт куда-нибудь - шанс какой-никакой. После ламерской пахоты такие вещи берут в ремонт очень неохотно. А сервисные комиксы найти весьма проблематично, но невсегда и нужно.
никто в нашем регионе не взялся, даже сервисные центры самсунг. зная распиновку можно проверить работоспособность самих модулей (можно купить отдельно) 14000р без стоимости доставки. сама камера в сборе 823USA. есть смысл повозиться
M - 16.
Ну, Вы хоть фото потрохов выложите. А какой у Вас регион?
север казахстана, 350 км от челябинскаM - 16. писал(а):Ну, Вы хоть фото потрохов выложите. А какой у Вас регион?
какое разрешение выставить на фото? загружаю 3Мп-не проходит по размеру
M - 16.
800*600 достаточно. Если появятся вопросы - будем посмотреть.
пробую отправить меньшего расширенияM - 16. писал(а):800*600 достаточно. Если появятся вопросы - будем посмотреть.
потроха. на модуле виден 9-пин разъём. в сборке не применяется. можно ли через него проверить камеру модуля или через шлеф на плату управления? и только с неё?
M - 16.
Плату управления с обратной сторны сфотографируйте. У этой камеры симптомы какие?
впервые пользуюсь форумом. попробую описать ситуацию.
две камеры: первая - короткое замыкание на плате управления видеовыход (6-pin)центральные контакты + вздутый кондёр.
вторая (снята с камеры - отдельное фото) - отвалился разъём шлейфа.
снял с первой разъём поставил на вторую. срабатывает поворот камеры (при подаче питания самотестируется по вертикали и горизонтали) - изображения нет
питание на входе первой платы: переменка 24В
первая плата фиксирована к корпусу (подогрев, кулер) подключается к плате управления (плата вращение360 грд) через шнур. посередине шнура механизм, где контакты скользят по кольцевым контактам. не знаю точно как называется. думал пропал контакт там - разобрал (больше из любопытства), проверил: всё исправно.
из двух хочу собрать хотя бы одну, в идеале - обе.
но здесь нужно чётко знать, что головка (видеомодуль, где-то называется скоростная мини камера) исправна и работает. на головке есть 9-pin разъём. в данном случае при разборке камеры ни к чему не был подключен.
шлейф слишком мелкие контакты, а этот разъём даёт надежду на возможность проверки работоспособности видеомодуля
M - 16.
Рабочий день у меня закончился. Постараюсь завтра ответить.
Неработоспособность модуля и так на лицо, надо выход видеотракта проверять.
Фотографии ужасные - фокуса нет, без обид.
M - 16.
Видеомодуль линзами двигает при включении? На него ч/з шлейф приходит питание?
