Уличная камера на "мокрый" фасад. Как?
greenkpz
Сообщение greenkpz » 26 мар 2015, 10:12
Доброго времени суток, господа специалисты.
Столкнулся с проблемой установки камеры в кожухе на такой вот фасадик
толщина его составляет сантиметров эдак 30 (где то больше, где то меньше)
Похоже придется городить некий самодельный кронштейн с площадкой на шпильках(?) (4 шпильки, две пластины, гамбургер этакий)
Может кто то сталкивался или есть готовые варианты поприличней?
Да, помимо самой камеры, еще нужно расположить коммутационную коробку с грозозащитой.
svkux
Re: Уличная камера на "мокрый" фасад. Как?
Сообщение svkux » 26 мар 2015, 11:04
если на шпильках, то пробки рекомендую FISCHER подтип U или X (универсальные или для пустотелых конструкций) с другими возникала проблема с НЕ гарантированной фиксацией, что приводило к замене и новому засверливанию. соответственно место крепления сплошное месиво. глубина легко определится буром. важно правильно подобрать сочетание шпильки и пробки - должно обеспечиваться надёжное ракрытие. эти пробки отличаются от обычных дюбель-пар принципиально.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 26 мар 2015, 19:59
Не знаю есть ли такой длины, но может обратить внимание на анкера?
rss53
Сообщение rss53 » 27 мар 2015, 10:06
Под "вентилируемый" фасад я использовал конструкцию из набора пластин и уголков перфорированных для деревянных конструкций. Но там проще, можно снять панель и добраться до капитальной стены.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 27 мар 2015, 10:14
Владимир_Н
ну это понятно, что на анкера, но для шпилек.
Или Вы имеете ввиду обычные?
rss53
Сообщение rss53 » 28 мар 2015, 16:39
Как вариант 3-4 анкера, шпильки и площадка затягиваемая контргайками.
Желательно исключить попадание воды в толщу "бутерброда"
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2015, 08:46
Да обычные изолирующие шайбы для транзисторов подойдут
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 29 мар 2015, 11:14
Да обыкновенные забивные анкера (как выше написали "для шпилек"). Мы делали. Довольно прочно получается. И кстати задача была без распреда, так пришлось за ножкой крепления камеры делать углубление под разъемы.
Кстати а в кожух грозозащита не влезет?
greenkpz
Сообщение greenkpz » 27 май 2015, 16:44
всем спасибо за комментарии.
получилось вот так:
прототип
https://plus.google.com/u/0/10552818275 ... 1157652136" onclick="window.open(this.href);return false;
вот уже установлено на объекте, пластина под заказ 3мм с отверстиями для крепежа.
так и сделали, забивные анкера, крепеж на гайках - заподлицо со стеной. С цветом, ессно, не попали :o
Сообщение Sergiodemaster » 27 май 2015, 16:54
Ну коробку тоже могли бы покрасить то
greenkpz
Сообщение greenkpz » 27 май 2015, 16:59
красить пластиковую коробку?
да она через полгода облезет
Сообщение GenaSPB » 28 май 2015, 00:36
А зачем Вы их так высоко задрали? Да еще и смотрят параллельно земле. Охрана закату радуется?
