китайская ip 002A Нужна помощь
zuich
Сообщение zuich » 27 мар 2015, 21:14
Доброго времени суток!
Достались мне две айпи камеры, китайские.
Ситуация в следующем:
Камера №1
На первой камере было все нормально, подключалась и показывала
Software Version: vs2.1(03.08.2010)
Hareware Version: oem board
Device ID: 10-040----
LAN IP: 192.168.1.119
Но после reset-а, слетел порт 81. В программе PortScan теперь камера определяется
Host: 192.168.1.111
MAC Address: 00-03-03-09-и т.д.
до рессета была еще строка
open port: HTTP 80
Перепробовал множество программ что-бы увидеть её, но все четно.
Вопрос, возможно-ли каким нибудь способом восстановить её?
Камера №2
Вторая камера, в PortScan определяется вот так
Host: 192.168.1.111
MAC Address: 00-09-0 и т.д
Open Port: FTP [21]
FTP Server: IPCamera FtpServer(http://www.maygion.com" onclick="window.open(this.href);return false;),do NOT change firmware unless you know what you are doing
По фтп на камеру зайти могу, а вот как просматривать через неё понять никак не могу.
Читал по ссылке что её надо перепрошить на v3.1,зайдя по фтп посмотрел что соответствует V3,1.
Камера работает и определяется роутером,.
Как с неё просматривать? с нттр на неё не зайти.
melanholik
Re: китайская ip 002A Нужна помощь
Сообщение melanholik » 28 мар 2015, 06:03
мой глупый вопрос: а просто по ИП на камеру в веб-морду не заходит? (комп/роутер с которого заходят должен быть в той же подсети - 192.168.1.ххх)
Onvif Device Manager что показывает?
мой глупый вопрос 2: у вас камеры одновременно подключены?
zuich
Сообщение zuich » 28 мар 2015, 09:07
Нет, просто по ИП не заходит. (комп и роутер в той же сетке)
Камеры подключались по одной.
melanholik
Сообщение melanholik » 28 мар 2015, 10:06
на сайте, приведенном выше, много инфы и родное ПО
моё дилетантское мнение:
попробовать посмотреть через VCL по дефолтным настройкам, перезагрузив перед этим.
Assume use default user and password,ipcam ip is 192.168.1.100,port is 81,then url is:
rtsp://admin:admin@192.168.1.100:81/h.264.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
You can use VLC to open this url
если не сработает - искать как делать хард ресет, пробовать снова.
и и по тяжелому - пробовать перепрошивать, предварительно связавшись с службой поддержки производителя.
zuich
Сообщение zuich » 07 апр 2015, 15:31
C первой камерой ничего не получилось, умерла.
Что делать со второй? как с неё просматривать видео? камера видит только 21 порт.
Сообщение kROOT » 08 апр 2015, 07:41
а портсканом сканировался полный диапазон адресов или только известные порты?
по фтп какие файлы показываются?
zuich
Сообщение zuich » 08 апр 2015, 21:47
kROOT писал(а):а портсканом сканировался полный диапазон адресов или только известные порты?
Да сканировал и полный диапазон, находит только 21 порт.
По FTP заходит, там папки: app в ней три файла: CS 194кб. cs.def.ini. и ws. в папке www много файлов.
zuich
Сообщение zuich » 11 апр 2015, 18:33
Что-то весь мозг поломал, что еще можно сделать или может кто подскажет где скачать файлы стоковые?
Написал разработчику, он молчит.
