Выбор ip камеры
papai
Выбор ip камеры
Сообщение papai » 01 апр 2015, 17:16
Здравствуйте!
Какие уличные ip камеры с POE 1,3 мп с механическим ик объективом от -30 до +40 посоветуете.
Прикрепил схему расположения камер.
Вопросы возникли следующие:
1) Камеру на 12,5 метров брать без варифокала, а на 30 метров с варифокалом?
1.1) С каким объективом брать камеру на 12,5 метров - 2,8мм? А на 30 метров, если варифокал встанет дорого?
2) Корпусную или купольную. Купольные камеры имеют минусы при моем бюджете, поэтому склоняюсь к корпусным, хотя купольная смотрелась бы органичнее.
Пока наметил эти камеры:
HTV-IP-D102
HIKVISION DS-N211
Hikvision DS-2CD2012-I
Re: Выбор ip камеры
Сообщение Sergiodemaster » 01 апр 2015, 17:51
N211 - дешевая замена для 2012. Немного упрощенная платформа и немного худшая матрица. 2012 снимать будет получше (особенно ночью)
Не вполне понятны ваши рассуждения "на 12,5 метров", "на 30 метров". У вас задача обозревать ВЕСЬ участок, длиной 12,5м (30м) или ФРАГМЕНТ участка, находящийся на удалении 12,5 м(30м) и имеющий ширину Х?
PS - ключевые слова - горизонтальный угол поля зрения камеры. Фокусное число объектива напрямую влияет на этот параметр.
papai
Re: Выбор ip камеры
Сообщение papai » 02 апр 2015, 17:45
Изменились размеры, приложил фото.На фото видна нужная площадь охвата. Подключать планирую к компу через POE коммутатор( кстати какой подскажите,пока остановился на этом d-link dgs-1210-10p . Задача только записывать и при необходимости достать запись. Остановился на корпусных уличных камерах. Какие камеры брать на 30 и на 45 метров, 18 и 5 метров?И с каким объективом?
толобас
Re: Выбор ip камеры
Сообщение толобас » 27 июл 2015, 23:05
Здравствовать вам уважаемые гуру видеотехники!Дублировать тему не буду-у тс прошу прощения что влез.Посоветуйте камеру чобы работала с ик950нм.Работа камеры только ночью на улице с высоты 3х метров.Участок наблюдения 8м ширина и 4м длинной(вольер с грызунами).Поворотный управляемый кронштейн есть.Для наибольшей чёткости картинки угол обзора камеры 40-50 градусов.
толобас
Re: Выбор ip камеры
Сообщение толобас » 29 июл 2015, 20:16
Народ!!!Неужели никто не сталкивался с монохромными камерами???
Re: Выбор ip камеры
Сообщение ALEX_SE » 29 июл 2015, 20:38
Где написано про монохромные?
А чем Вам 950 приглянулось? Типа не видно? В камеру мибилки или видоискатель фотика вполне видно...
толобас
Re: Выбор ip камеры
Сообщение толобас » 29 июл 2015, 21:41
...ну если камера сугубо для ночной съёмки-монохромная лучше(если я правильно понимаю.850 уже заметно ...да и у зверья мобилок с фотиками нет.
Re: Выбор ip камеры
Сообщение GenaSPB » 30 июл 2015, 00:30
Монохромных сейчас днем с огнем не сыщешь. У зверьков глаз иначе устроен и они вполне могут видеть 950 нм. Надо ТТХ зверьков изучать. :smile:
Re: Выбор ip камеры
Сообщение Рустам » 30 июл 2015, 07:33
В охотничьих видеокамерах-ловушках ставят ИК-подсветку на 940нм - если судить по сделанным с них видеозаписям эту подсветку зверьё не замечает. Если съёмка будет только ночью, то монохромную камеру действительно лучше, чем день/ночь ставить, другое дело что монохромных сейчас очень мало. Определиться бы с разрешением необходимым от камеры, а потом уже модель выбирать.
толобас
В Ютубе выберите какой-нибудь подходящий ролик в разрешении Full HD и просмотрите его в разных разрешениях (что бы выбрать разрешение нажимать на шестерёнку снизу справа), тогда может и решите, какое именно разрешение съёмки Вам необходимо.
Re: Выбор ip камеры
Сообщение GenaSPB » 30 июл 2015, 09:50
Рустам, зверьки тоже разные бывают одни и при свете дня ничего не видят, другие в темноте очень хорошо ориентируются.
толобас
Re: Выбор ip камеры
Сообщение толобас » 30 июл 2015, 16:57
Рустам...разрешение конечно бы получше чтоб было тк камера на улице всё время-туман с дождём будут присутствовать однозначно.Нашёл вот такуюMicrodigital MDC-H4290C корпусная камера видеонаблюдения HD SDI бают что получше IP будет мол картинка с камеры до монитора быстрей добегает.а мне это важно-наблюдение в режиме реального времени и никуда писаться не будет. GenaSPB на ик850 все копытные реагируют но в большинстве не шугаются а 950 полный игнор .
Re: Выбор ip камеры
Сообщение kROOT » 30 июл 2015, 18:06
А есть монитор с HD SDI входом?
Вот есть неплохая ночная камера, правда аналоговая http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=7313" onclick="window.open(this.href);return false; , с темными диодами отлично работает.
