Заработает ли такая схема?
Здравствуйте. Прошу совета, правильно ли я подобрал комплект.
Хочу установить видеоглазок для круглосуточного наблюдения за тем, что творится по ту сторону выходной двери. Ну и в "глазок" посмотреть если звонят в дверь.
Для этого подобрал камеру: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Mini ... 30729.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Девайс видеозахвата и записи на USB HDD: http://www.iconbit.ru/products/iconbit_ ... tudio_live" onclick="window.open(this.href);return false;
И монитор (хотя он и телевизор тоже) для просмотра в режиме реального времени: http://ru.aliexpress.com/item/PORTABLE- ... 64481.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Так как у платы видеозахвата нет сквозного тюльпана, то хочу использовать такой "тройник": http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 25088.html" onclick="window.open(this.href);return false; чтоб с камеры шло сразу на регистратор и на монитор. Получится ли так?
И вообще, правильно ли подобраны компоненты?
Ещё хотелось бы писать звук. Можно ли для этой цели приспособить микрофон от компа с переходником 3.5-тюльпан: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 39533.html" onclick="window.open(this.href);return false; воткнув в один из каналов на мониторе и на регистраторе?
melanholik
Re: Заработает ли такая схема?
а что мешает купить уже готовый комплект (бюджетный вариант).
если всё же охота писать и смотреть проще к предложенной вами камере купить самый простой аналоговый регистратор (раз два) и его уже подключать к монитору или телевизору.
upd: у предложенной вами "платы видеозахвата" есть видео выходы и от них можно подключить монитор.
ссылки привел первые попавшиеся, как пример, конкретно их лучше не брать
Ту камеру не советую, у меня валяется. Угол маленький 50-60 градусов, точно не помню. Светочувствительность тоже. Хотя стояла какое то время долго. Пока не купил VCL-F190HP-DV 1.78mm.
А из китайских лучше такой тогда:
http://www.aliexpress.com/item/mini-Doo ... 27383.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Не факт, что постоянно пишет видеоа что мешает купить уже готовый комплект
Низкое разрешение
Питание АА
Палевный вид
Такие минусы почти у всех глазков. По этому решено взять камеру, а не готовый глазок.
Самые простые из китая без отзывов-лотерея. Да и канал мне нужен всего один.купить самый простой аналоговый регистратор
Не заметил там выходы. Но есть бы не было. Тройники подойдут или нет?у предложенной вами "платы видеозахвата" есть видео выходы и от них можно подключить монитор
Эти все не влезут в дверь. Отверстие 18 мм.Olestas писал(а):Ту камеру не советую, у меня валяется. Угол маленький 50-60 градусов, точно не помню. Светочувствительность тоже. Хотя стояла какое то время долго. Пока не купил VCL-F190HP-DV 1.78mm.
Ну отверстие рассверливается.
Зачем? Только внимание соседей (ради которых всё и делается) привлекать+лишние деньги тратить.
А камеру то куда?
Вместо глазка.
melanholik
ну по логике, если простая аналоговая камера при подключении к антенному разъёму в ТВ - показывает, то и эти тройнички подойдут.Diamont писал(а):Не заметил там выходы. Но есть бы не было. Тройники подойдут или нет?у предложенной вами "платы видеозахвата" есть видео выходы и от них можно подключить монитор
