Организация пассивного POE
Сообщение Sergiodemaster » 03 апр 2015, 22:22
Решил я создать могзголомную темку.
Для начала напомню, что есть пассивное POE - это подача питания на сетевое устройство по свободным парам кабеля (синяя и коричневая в стандартной раскладке).
Так как сечение жилы стандартного кабеля 24AWG всего 0,205 кв мм(и пары 0,41 кв мм соответственно), то просадка напряжения на камерах при включении подсветки будет довольно внушительная.
"Стандартная" мера - использование блока питания с повышенным выходным напряжением (>18В) и Step-down buck конвертера у камеры. Относительными минусами организации данной схемы является довольно высокая стоимость блоков питания, и сложность организации резервного питания от АКБ
Есть еще boost конвертеры и sepic(buck-boost) конвертеры
То есть теоретически, поставив такой конвертер у камеры и настроив его на 12В на выход, он автоматом будет подтягивать выходное напряжение до номинала. Естественно, блок питания должен иметь повышенную мощность, но тогда можно использовать стандартный питальник на 12В.
Пробовал кто нибудь организовывать питание по второму типу? И есть ли смысл таких извращений?
nik_nik
Re: Организация пассивного POE
Сообщение nik_nik » 05 апр 2015, 15:12
Исползуем такую схему ББП 24вольта +2 Акб, по свободным жилам к камерам. Возле камеры DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596.
Представим:Выход DC-Dc 12V 0,5A =6W.на входе 6w/24v=0.25 A
Мне кажется ставить повыщающий преобразователь возле камеры смысла нет совсем, ток на провод ведь все равно вырастет.
Если на выходе DC-DC 12V ,05А это 6W, то входе DC-Dc после просадок по тонкому кабелю скажем 8V то 6W/8V =0,75А .
Чем выше напряжение тем ниже ток идет по кабелю.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 апр 2015, 17:36
Использование микросхемы LM2596 и ей подобных далеко не лучший вариант, так как вы связываете минус камеры с минусом приёмного оборудования со всеми вытекающими последствиями. В IP камерах РОЕ имеет гальваническую развязку как по сигнальным цепям, так и по питанию. Лучше использовать DC-DC преобразователи с гальванической развязкой причём со значительно более широкими мощностями и входными напряжениями чем РОЕ. http://www.eso-plus.ru/poleznoe_galvanica.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://www.eso-plus.ru/poleznoe_pitan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 05 апр 2015, 21:22
Да про общую массу - оно все понятно. Изоляция камер от металлоконструкций наше все. И недостатки LM2596 тоже понятны.
И то что более экономично использовать понижайку, нежели повышайку тоже. Просто идея давно витала в голове, вот и решил убедиться в ее нежиснеспособности
Сообщение kROOT » 06 апр 2015, 07:00
повышайка, на сколько я помню, повышает в процентах, а не в вольтах, соответственно без ИК будет одно напряжение, а ИК включится и будет совсем другое.
повышайка до максимума + понижайка наверно будет работать, но как то мне кажется нестабильно все будет, надежней БП на 24-48в и понижайка.
Сообщение Рустам » 06 апр 2015, 08:04
Грубо говоря, проблема второго способа в том, что при подаче 12 вольт на вход кабеля мощность которую можно снять на его выходе принципиально сильно ограничена. Например на 100 метров по двум жилам витой пары больше 2 Вт таким способом передать принципиально невозможно никак.
Dredd
Сообщение Dredd » 30 июн 2016, 12:41
Всем привет! У меня подобная проблема. Камера метров в 75 от регистратора.
Питания не хватает от блока питания на 12 вольт 1 ампер.
Правильно ли я понял, что нужно блок питания ставить вольт на 18 на выходе у камеры какую-то понижайку напряжения?
Dredd
Сообщение Dredd » 30 июн 2016, 12:42
Step-down buck конвертера у камеры Они стандартные? Или нужно мерить напряжение на выходе и как-то подбирать чтобы было в итоге 12?
Сообщение kROOT » 30 июн 2016, 12:47
БП лучше на 24в, степ-даун разные бывают, но обычно с регулятором-подстроечником. выходное напряжение не меняется от изменения входного, главное чтобы входное на 3в было выше выходного. Настроить выходное напряжение можно и на коротком проводе, а потом по месту подключить на длинном.
