Несколько вопросов по камере intervision mpx-3000wirc
karapuzikBIG
Сообщение karapuzikBIG » 08 апр 2015, 10:06
Добрый день! Есть вышеупомянутая камера, подключенная к роутеру, но работает несколько "криво", т.е. при подключении к маршрутизатору часть функционала и кнопок не работоспособны/не кликабельны, часть настроек не сохраняется, но стоит подключить ее напрямую в лан-порт ПК, все работает (сменил 2 роутера-эффекта ноль). Вопрос номер два: где можно глянуть свежие прошивки к камерам MPX сколько всего облазил, ничего не нашел, в ТП писал, те как рыба об лед, на письма не отвечают. Хочу сделать так, чтоб камера писала на FTP-сервер.
Re: Несколько вопросов по камере intervision mpx-3000wirc
Сообщение kROOT » 08 апр 2015, 11:48
во первых это мистика, роутер не можем чтото менять, теоретически это могут делать производители камер, если эта камера цепляется к облаку. отключите облако, если там есть такая опция, уберите шлюз, тогда в локалке камера будет видна, но наружу выйти не сможет
а характеристики вообще чушь несусветная
Сенсор: 1/2" 3.0 megapixel progressive scan SONY EXMOR R
Чувствительность сенсора: 0.1 люкс(День), 0.05 люкс (Ночь ЧБ режим)
Количество IP входов RJ-45: 1 100/1000 Base-T
матрица явно не 1/2, гигабитный интерфейс тоже из области фантастики, южнокорейские корни это фантазии наших экспортеров из китая
