Микрофоны, шумы.
Микрофоны, шумы.
Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей проблеме.
Оборудование: регистратор - Advert, микрофоны - STELBERRY (11 шт.), провод на микрофон CQR - 2x2x0,22.
Фон одинаковый на всех микрофонах. Подкидывал активную колонку на один микрофон - фон сохраняется. Подкидываю питание с аккумулятора, фон исчезает. Подкидываю все микрофоны на акк. фон опять появляется. Пробовал кидать сигнал на микрофон кабелем РК, фон остался.
10 микрофонов подкинул с нового источника питания, фон стал меньше, но не пропал.
В чем может быть проблема куда смотреть?
ЗЫ, не заметил что не в той теме написал, админы, перенесите пожалуйста.
Re: Микрофоны, шумы.
Напряжение возле микрофонов проверяйте.
Кабелем CQR - 2x2x0,22 нельзя подключать микрофоны. Микрофоны STELBERRY не дифференциальные. У вас получается минус микрофона, который соединён с минусом регистратора и на котором наверняка "сидит" частота 50 гц. переплетена с сигнальным проводом. Эти микрофоны необходимо подключать так же, как видеосигнал ( в экране). И отдельно питание.
Попробуйте подключать микрофоны по очереди, пока не появиться помеха. Для начала запитать микрофоны от АКБ. И с теми, которые дали помеху уже разбираться. Корпус микрофона, как и видеокамеры необходимо обязательно изолировать от любых металлических предметов.
Спасибо за подсказки, на днях буду пытаться, в очередной раз, разобраться - по итогам отпишусь.
Вот что забыл спросить. Подкидываю один мик. на новые 12В - шум и этот же мик. от акб - шума нет, не может быть проблем в 220В?
В БП может быть проблема и земляной петле.
перепробовал 3и разных БП, везде одно и то же.
