Зависание при перемотки видео!! ПОМОГИТЕ!!!
Доброго времени суток! Нужна помощь!! Стоит видеорегистратор optimus rec-1004, подключены 4 камеры. При просмотре видео с 2х камер, а точнее при перемотке, картинка зависает и это именно в интервале с 24 часов до 01 часа. В чем может быть проблема?
Re: Зависание при перемотки видео!! ПОМОГИТЕ!!!
Проблема может быть :Гость писал(а):Доброго времени суток! Нужна помощь!! Стоит видеорегистратор optimus rec-1004, подключены 4 камеры. При просмотре видео с 2х камер, а точнее при перемотке, картинка зависает и это именно в интервале с 24 часов до 01 часа. В чем может быть проблема?
1 В жестком диске
2 В процессоре видеорегистратора, не хватает мощности
3 В софте видеорегистратора
4 Возможно в это время произошел сбой питания.
5 Возможно регистратор пишет по движению. В этот период времени не было движения .
Скорее всего во время записи произошел сбой, и при попытке воспроизвести этот фрагмент рег виснет - глюк софта рега.
Dim32 писал(а):Скорее всего во время записи произошел сбой, и при попытке воспроизвести этот фрагмент рег виснет - глюк софта рега.
виснет даже если запись другого дня. Именно в этот временной промежуток на одних и тех же 2х камерах при перемотке. И зависает не регистратор, а картинка на этих 2х камерах
Последний раз редактировалось Гость 15 апр 2015, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Работники ОВО пытались вычленить запись драки, которая была в этот временной интервал, вот после этого и пошел такой косякnik_nik писал(а): Проблема может быть :
1 В жестком диске
может они вычленили вместе с куском жесткого диска?
настройки смотрите, может оно не виснет, а просто отключена запись в это время
kROOT писал(а):может они вычленили вместе с куском жесткого диска?![]()
нет, настройки смотрели, все в норме
Хз, что они там наделали, продавцы говорят, они часа 2 пытались файлы извлечь
так зависает при просмотре или только при перемотке?
сбросьте все настройки рега и заново все настройте
kROOT писал(а):так зависает при просмотре или только при перемотке?
только при перемотке. Пробовали, не помогло
чтото фантастика какая то. т.е. при обычном просмотре циферки на часах, которые накладываются на камеру, нормально тикают, а при ускоренной зависают и не меняются? и только в это время?
подключение прямое монитора к регу? а если с компа смотреть?
было бы интересно посмотреть видео снятое мобильником с монитора, когда рядом 2 камеры, одна нормально показывает, а другая зависает при ускорении.
именно, на 2х камерах в одно и тоже время только при перемотке картинка зависает, а на 2х других дальше матается видео и никаких проблем и тормажений.kROOT писал(а):чтото фантастика какая то. т.е. при обычном просмотре циферки на часах, которые накладываются на камеру, нормально тикают, а при ускоренной зависают и не меняются? и только в это время? подключение прямое монитора к регу? а если с компа смотреть?
Подключение прямое. С компа не пробовали смотреть
Диск отформатировать, рег сбросить по дефолту.
