Видеонаблюдение дачи
Здравствуйте,
Наверное ответ на вопрос, который хочу задать, есть в топиках форума, который я много читал, но небольшие отличия моей ситуации от обсуждаемых имеются, поэтому заранее прошу прощения, но все же спрошу:
Посоветуйте пожалуйста оборудование для IP видеонаблюдения:
Дача 400 км от Москвы в довольно глухом месте, поэтому рассчитываю только на свои силы. Система должна автономно функционировать 7 месяцев с октября по май, потому что приезжать в это время на дачу нет возможности.
Соседи есть но не близко, дополнительно хочу поставит простую GSM сигнализацию, чтобы получить сообщение и тогда можно будет обратиться к соседям.
Хотелось бы поставить 4 уличные камеры установленные на доме, 1 уличная на гараже в 50 метрах от дома, 2 внутри дома, детектор движения нужен. 8 канальный Mini NVR. Писать планирую на HDD. По качеству - хотелось бы иметь возможность увидеть лица, посоветуйте какие камеры лучше для этого подойдут 1.3 или 2 мпкс?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Видеонаблюдение дачи
лица видно и на аналоге 420ТВЛ, вопрос в освещенности и дальности распознавания лица.
2мп лучшая четкость днем, 1.3мп более качественная ночная съемка.
удаленного доступа как я понимаю, не будет?
Какой смысл ставить рег за 400 км, да еще и без удаленного доступа. Его же вынесут первым, вместе с камерами.
Я думаю, в этом случае нужны камеры, пишущие на облако через 3G с уведомлениями на почту.
ну там еще сигнализация будет и соседи
если рег хорошо запрятать, а для сетевого рега это не проблема, то замучаются искать.
Там берет МТС, да и то очень плохо, на смс только и хватит, поэтому ориентируюсь на такой вариант.
Публика которая в перспективе может полезть - дремучая, камеры могут отпугнуть, хотя конечно их могут и снять, и надеюсь регистратор запрятать, потому что дом в процессе строительства. По фото если местные (а там все друг друга знают) найти будет можно.
Ну а лица хорошо бы увидеть в худшем случае ночью, метров за 10 или уже в непосредственной близости, т.е. надо брать 1.3мп? А камеру которая у гаража, метров за 20, у ворот если будут крутиться, какую посоветуете?
Лица реально можно брать только в узких проходах - например в дверных проёмах. При этом нужно аккуратно обойтись с подсветкой, что бы получить и не тёмные, и не залитые белым цветом лица. Экспозицию кадра для лиц нужно сильно зажать, а то будут изображения смазанные, как на фотоаппарате при движении.
Спасиба за Ваши ответы.
Посоветуйте пожалуйста оборудование, которое более менее подойдет для этого.
Люди, помогите пожалуйста......
тут кроме оборудования надо решить вопрос с термобоксом, электричеством, вандалозащитой и т.д.
кроме того, любые осадки вызовут срабатывание датчика движения, так что хранение не будет 8 месяцев никак, 1 месяц на 2Тб винт при записи с 4х камер это в лучшем случае. А с другой стороны, эти детекторы движения могут и пропустить чтото, бывает.
более того, дорогие камеры вызовут нездоровый интерес и местного населения, те наденут бакалавру и придут снимать именно камеры.
хотите быть более менее спокойны, поставьте одну ММС камеру, которая будет обозревать территорию или камеру, которая делает периодически скриншоты.
Спасибо,kROOT писал(а):тут кроме оборудования надо решить вопрос с термобоксом, электричеством, вандалозащитой и т.д.
Электричество там есть, но конечно планирую поставить блок резервного питания. Термобокс- это наверное для размещения Mini NVR?
Дайте пожалуйста ссылку на ММС камеру и камеру которая делает скриншоты, Это как камеры для автомобильных регистраторов?
Уважаемый kROOT, помогите пожалуйста определиться с комплектацией.kROOT писал(а):__
в темах этого раздела все есть
я уличные 960р давно не покупал, вот эта http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; по характеристикам подойдет, но сам такие не заказывал.
внутрь ставить надо тоже уличный, поскольку помещение не отапливается, на сколько я понимаю. либо такие же, либо искать купольные герметичные.
если оборудование размещать в сухом помещении, то я думаю не нужно специальных корпусов, но внешний диск надо на зиму хорошо утеплять, но так, чтобы с одной стороны он не перегрелся, а с другой, не замерз. но если надолго отключат питание, то это не спасет. в этом случае надо делать серьезную климатическую установку, которая сначала разогреет устройства, а только потом подаст на них питание.
