Прожектор с ИК датчиком движения и IP-камера с ИК подсветкой
Друзья, подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Хочу установить простенькое видеонаблюдение на IP камерах. Но в одной зоне у меня пока нет понимания как это все будет работать. Там установлен прожектор с датчиком движения (на ИК разумеется). Прожектор светит на калитку и если в темное время кто приходит, включается подствека - удобно.
На эту же зону планирую поставить и IP камеру. Желательно с ИК подстветкой и определением движения.
Отсюда сразу возникает несколько вопросов:
1. Не будет ли мешать ИК подстветка на камере ИК-датчику движения на прожекторе?
2. Не будет ли импульсы ИК-датчика движения приводить к срабатыванию определения движения в камере?
3. Не будет ли в вечернее время зацикливания рода - потемнело, камера включила ИК подсветку, прожектор определил движение, включил свет, камера поняла, что светло, отключила ИК-подсветку, закончился период свечения прожектора-отключение, камера включила ИК подстветку....
Re: Прожектор с ИК датчиком движения и IP-камера с ИК подсве
1. Нет
2. Будут
3. Время реакции включения подсветки обычно настраивается
2. Будут
1. Если поставите их НЕ навстречу друг другу - не будут (если будет встречная засветка засветка - теоретически возможны подработки)
2. Аналогично. Также можно снизить чувствительность детектора движения в камере (если есть такая опция)
3. Согласен с Алексом. Также, при соблюдении п.1 проблемы точно не будет.
Схема установки будет следующая:Sergiodemaster писал(а):1. Если поставите их НЕ навстречу друг другу - не будут (если будет встречная засветка засветка - теоретически возможны подработки)
Прожектор + PIR => Камера с ИК => лужайка => Калитка.
Т.е. прожектор и PIR будут светить в спину камере (практически по одной оси).
Тогда проблемы быть не должно.
Проверил - камера и прожектор с PIR на друг-друга вообще никак не реагируют. И даже не видят.
думаю, если в 1-2м друг на против друга поставить прожектор и детектор, то после включения прожектора детектор должен сработать.
но если они направлены в одну сторону, то проблем быть не должно.
