Автоматическое управление освещением
redman_bigman
Сообщение redman_bigman » 20 апр 2015, 22:30
В серверной нужно реализовать автоматическое включение освещения (несколько ламп) при открытии двери. При закрытии, соответственно, нужно выключать освещение.
Вопрос: на каком оборудовании это можно реализовать?
Re: Автоматическое управление освещением
Сообщение GenaSPB » 20 апр 2015, 23:16
Сообщение Sergiodemaster » 21 апр 2015, 00:58
при открытии-закрытии или при покидании помещения? в серверной проводятся работы с открытой дверью? скуд есть?
Сообщение ALEX_SE » 21 апр 2015, 09:09
В серверную обычно каждый день не ходят - ну разве только ленты поменять. Неужели лениво свет включить и выключить?
По сути вопроса - логичнее использовать реле времени с датчиком движения. Ну что бы не остаться в темноте при закрывании двери как было указано выше.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 21 апр 2015, 22:25
- Зашёл в помещение;
- Сижу...пишу, ну или что то делаю... (например);
- время реле времени истекло - свет отключился;
- теперь надо помахать "ручкой" датчику, чтобы светило включилось?
Что-то, как-то не очень корректно.... Как думаете?
Сообщение Sergiodemaster » 22 апр 2015, 00:54
Отсюда два варианта вытекают - завязывать на триггер открывания-закрывания двери или на скуд(костыльный метод, но работает, я у себя кладовую так оборудовал), либо делать счетчик входящих-выходящих (пытаюсь такой девайс смастерить на ардуине)
Anatoljevich
Сообщение Anatoljevich » 22 апр 2015, 05:02
Например, можно включать и выключать освещение при помощи NetPing 2/PWR-220 v3/ETH http://www.netping.ru/products/netping-2-pwr-220-v3-eth" onclick="window.open(this.href);return false; .
К NetPing 2/PWR-220 v3/ETH можно подключить до четырех датчиков открытия двери и дополнительно управлять двумя встроенными реле.
Сообщение Рустам » 22 апр 2015, 08:02
Автор темы не говорил про общее освещение, а говорил про некие несколько конкретных ламп; первый же ответ в теме предложил решение, полностью соответствующее заданию.
bysmeta
Сообщение bysmeta » 18 ноя 2015, 16:19
Рустам, все верно. Подойдет любой путевой выключатель
Сообщение ALEX_SE » 01 апр 2016, 17:06
контроллер в триггерном режиме. Открыл дверь - включился. Открыл еще раз - выключился.
Если подряд несколько человек не заходит.
dmitron1036
Сообщение dmitron1036 » 27 июл 2016, 12:17
лампочка с встроенным датчиком движения.
Если, конечно, в серверную люди заходят а не роботы.
