Со скуд сфинкс кто нибуть работал?
KoTuK
собственно сабж
Re: Со скуд сфинкс кто нибуть работал?
Кто столкнулся с проблемой интеграции контроллеров Sphinx E500 с несовместимости с БП (например с ББП-20 от Accordtec) Проблема в полной или частичной неработоспособности считывателей при включении в сеть ББП. При отключении от сети ББП и работе от аккумулятора - считыватели работают, пишите на почту: kmw026@yandex.ru
(за символическую сумму вышлю инструкцию по небольшой доработке, которая позволит использовать данные или аналогичные ББП с считывателями типа Iron Logic Matrix-2 EH и cp-z2l или аналогичные (в мануале на данные контроллеры указывается несовместимость данных ББП с считывателями matrix-2 eh ) .
я работаю
Подскажите, а реально невозможно использовать один контроллер (с 4 реле) под работу в электромагнитным замком (постоянное удержание) и электромеханическим или шлагбаумом\турникетом (импульсное включение)?
имеется в виду с 2 точками прохода?
или ворота+шлагбаум?
1 точка электромагнитный замок (постоянное удержание и разблокировка на ~5 секунд)
1 точка турникет (вход\выход по картам, разблокировка импульсная 1 сек.)
1 точка шлагбаум (импульсная, 1-2 сек.)
Говорят штатно они программируются только на какую-то одну логику работы, т.е. либо все реле на 5 секунд активируются, либо все на 1 сек. (условно).
И еще они рекомендуют подключать к НР контактам, с одной стороны смысл есть, а с другой не помрет ли реле от постоянно активированной обмотки?
KoTuK
один контроллер е500gaspaarr писал(а):1 точка электромагнитный замок (постоянное удержание и разблокировка на ~5 секунд)
можно только на две двери сделать
одну дверь и турникет нельзя ( особенно если турникет перко) т.к. у данного контрллера всего два входа под датчики прохода
если же использовать в конфигурации две двери - то можно одну дверь эл. мг замок, вторую дверь эл механический замок
всё работает прекрасно
Почти всегда так делается у всех производителей - что бы при обесточивании проход открылся, а не закрылся.gaspaarr писал(а):И еще они рекомендуют подключать к НР контактам, с одной стороны смысл есть, а с другой не помрет ли реле от постоянно активированной обмотки?
Нет никакой несовместимости Sphinx с блоками питания. Мы абсолютно не требовательны к питанию. Со всеми БП, что попадались, наш контроллер работает прекрасно.Zelrus писал(а):Кто столкнулся с проблемой интеграции контроллеров Sphinx E500 с несовместимости с БП (например с ББП-20 от Accordtec) Проблема в полной или частичной неработоспособности считывателей при включении в сеть ББП. При отключении от сети ББП и работе от аккумулятора - считыватели работают, пишите на почту: kmw026@yandex.ru
Есть несовместимость считывателей Matrix с ББП-20 от Accordtec - это да. По всей видимости БП шумит по линии питания как-то так, что Matrix иногда перестает читать карты. Уберите контроллер Sphinx и эта проблема с Matrix будет у вас все равно в полной мере.
Кстати про считки. TANTOS RDR показали пару особенностей.
Первая - они совершенно не работают впаралель как с другими так и с собой. Что их ТП подтверждает. Говорят что это не нужно.
Вторая - есть задержка выдачи кода на 200-300 миллисекунд после поднесения карты. Что заметно снижает пропускную способность например у триподов PERCo пиковая с 45-50 до 20-25 чел/мин снижается.. Однако мы нашли в этом плюс. Во-первых лишнее время охраннику/контролеры если что среагировать. А во-вторых невольно замедляя ход потому что турникет еще не открылся когда карту приложил народ проходит куда более аккуратно. Раньше на проходной стоял постоянный гроход, стабильно раз в месяц-два или планки вырывали или турникет вообще варить приходилось. Тут с 9 января прошлого года не одного случая. Потому решили их оставить.
С бастионовскими БП мартиксы работают нормально.
С ББП-30 есть какие либо проблемы?
KoTuK
не юзаюGenaSPB писал(а):С ББП-30 есть какие либо проблемы?
мы свои СГЭП юзаем )
