видеонаблюдение по utp
metro-maks
Сообщение metro-maks » 25 апр 2015, 12:43
Здравствуйте, интересует вопрос:
В подъезде ставим систему видеонаблюдения, последний штрих это лифты, в наличии utp 2*2 (двухпарка) - из-за ограниченного бюджета это все что есть. Можно ли подать по 4 проводам питание и 2 видеосигнала? Реализовать хочу так:
один провод: минус питание, минуса 2-х камер, второй провож плюс питания и два провода видеосигнал. В середине лифтовой шахты стоит распайкоробка от которой это будет разводиться на 2 кабины лифта по 4 проводам на каждый по схеме:
минус питания, плюс питания, минус видео, видео ( 4 провода)
Будет ли работать?
Re: видеонаблюдение по utp
Сообщение GenaSPB » 25 апр 2015, 14:05
Падение напряжения считайте и помеха в виде наложения одной аартинки на другую Вам практически гарантированна.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 25 апр 2015, 14:54
Конечно надо изначально расставить приоритеты: сделать дело правильно или из одного куска шкуры сшить 10 шапок, которые нах.. никому не нужны.
На витой можно сделать, но одножильной, да и 4-е пары в кабеле.
Но, с наводками и прочими нюансами как повезёт по обстакановке на месте при любом раскладе, даже если ты будешь это делать правильно! ;)
Сообщение ALEX_SE » 25 апр 2015, 16:02
Кинуть две двухпарки...
metro-maks
Сообщение metro-maks » 26 апр 2015, 07:37
я так понимаю что мнения разделились? А все же, как поступить? Кабеля осталось всего 100м. (по шахте к кабинам уже проложен)
Strag
Сообщение Strag » 26 апр 2015, 08:34
metro-maks писал(а):я так понимаю что мнения разделились? А все же, как поступить? Кабеля осталось всего 100м. (по шахте к кабинам уже проложен)
Как поступить? Купить еще бухту нормального кабеля и сделать все как нужно. Пусть даже это и будет "в минус". Следующий раз умнее будете. Экономить можно на всем кроме качества и надежности.
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2015, 10:32
metro-maks писал(а): я так понимаю что мнения разделились?
:? В каком месте? Только если с Вашим мнением.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 26 апр 2015, 21:16
Вспомнилась фраза- Кроилово приводит к попадалову
