Проблемы с микрофоном
Grobovoi
Сообщение Grobovoi » 25 апр 2015, 16:29
Заказали организовать видеонаблюдение в офисе со звуком. Приобрел две камеры Elex IP-2 iF A и микрофоны МКУ-2П. Усиление на микрофонам выставил минимальным. В итоге присутствует очень сильное трещание, голос разобрать на таком фоне тяжеловато. Подскажите, как решить проблему? Стоит ли купить другие микрофоны или дело в камере? Или нужно подвести питание к микрофону особым образом? Просто шум очень напоминает шум от УСБ-колонок, если они питаются от УСБ-порта системника
Re: Проблемы с микрофоном
Сообщение GenaSPB » 25 апр 2015, 17:00
Запитай от аккумулятора если сомневаешся в питании. Послушай звук наушниками до камеры. Изолируй все от метала.
Сообщение kROOT » 25 апр 2015, 21:17
в некоторых камерах из меню настраивается, активный микрофон или пассивный, по умолчанию последний стоит, может в этом дело?
микрофон попробовать другой тоже стоит.
