Нужен совет мастеров Развертка изображения - проблема
orionet
Сообщение orionet » 04 май 2015, 10:14
Всем привет, нужен совет мастеров так как столкнулся с проблемой.
Есть два компьютера
1) Серверная машина для хранение видео записей с установленным приложением захвата видео потоков с камер видео наблюдения и сохранения их на жесткие диски SAS ( 20 ТБ ).
Настроен захват видео потоков с видео камер на H.264 .
2) Серверная машина для отображения видео на большом мониторе ( TV ) всех камер.
Изображения на серверной машине отображается нормально при просмотре через программу просмотра видео камер. Скрин ниже.
Но при подключении со стороны как и по удаленному подключению по IP и порту к программе вещания видео потоков картинка отображается в развертке. Зеленая полоса снизу и две картинки а не одно общая. Скрин ниже
Системы переустанавливал много раз для убеждения что дело не в драйверах видео карты. Так же и с кодеками, переустанавливал, ставил их по очереди, изучал на совместимость... потрачено 5 бессонных дней...
Кто то сталкивался с таким ?
Dimitrya
Re: Нужен совет мастеров Развертка изображения - проблема
Сообщение Dimitrya » 28 май 2015, 10:58
судя по всему никто не знает ответа на твою проблему! ) может ты уже решил её? отпишись пожалуйста! :Bravo: И как вариант: может имеется несовместимость оборудования и железа! (извиняюсь за возможно глупый вариант :D )
Сообщение kROOT » 28 май 2015, 12:25
Если Вы умудрились поставить какую то огромную хитрую штуку, то постарайтесь разобраться, как она работает. Если ставили не Вы, то спрашивайте с тех, кто устанавливал.
Никаких слов идентифицирующих оборудование и ПО кроме как "система" я в тексте не увидел.
Поставьте трасирт или аксон некст и не парьтесь, судя по всему железо стоит значительно дороже, чем лицензии на софт.
