Воспроизведение видео с жесткого диска
sergeysick
Сообщение sergeysick » 13 май 2015, 07:47
Добрый день, проблема в следующем
Принесли жесткий диск с файлами, знаю только что запись велась с 4 камер, производителя пока не знаю.
На самом диске папка индекс содержит файлы с расширение файла idx, а в папке иэйдж dvr.
Я так понял что idx файлы это что на подобие субтитров к видео (дата, время съемки и т.д.) а dvr и есть сами видео,
Вот медиаинфо об одном из dvr файлов
Код: Выделить всё
General
Complete name : C:\Users\Администратор\Desktop\IMG0006272517.dvr
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
File size : 20.1 MiB
Overall bit rate mode : Variable
Video
Format : AVC
Format profile : Main@L3
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Bit rate mode : Variable
Maximum bit rate : 2 048 bps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Color range : Limited
Color primaries : BT.601 PAL
Transfer characteristics : BT.470 System B, BT.470 System G
Matrix coefficients : BT.601
Я понимаю что информации маловато, но может кто то сталкивался и подскажет в какую сторону смотреть, могу еще структуру папок прикрепить, если надо будет. Сообственно вопрос, как это дело посмотреть или перекодировать в какой нибудь другой формат?
Re: Воспроизведение видео с жесткого диска
Сообщение GenaSPB » 13 май 2015, 09:58
Лучше выяснить производителя, а в некоторых случаях с "Российскими производителями" модель регистратора. ТОгда возможно для него можно найти родной софт.
sergeysick
Сообщение sergeysick » 13 май 2015, 10:00
Спасибо, тоже сейчас озадачен моделью. Может кто сталкивался с такой проблемой, находили иные пути решения
Сообщение GenaSPB » 13 май 2015, 10:04
Иные, это гуглить по расширению и подставлять файл во все возможные плееры от разных производителей.
sergeysick
Сообщение sergeysick » 13 май 2015, 10:31
Понял, спасибо!
