Видеорегистратор и камеры в машину
Собственно сабж.
Требуется подобрать систему для записи обстановки в салоне авто а это.
1) Видеорег
2) 2-3 мини камеры
3) Запись звука
4) Спец, блок питания или платы какие надо, преобразователи ?
Грубо говоря. Началась смена, Водитель вставил флешку. Отъездил смену. В конце смены сдал флешку. Оператор скинул данные.
Если что произошло. То разбор полетов )))
Вопросы:
1) Подойдет для этого минирег обозреваемый тут ?
2) такие вот камеры http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... 81843.html эти на всем изветном нам порту работают или подобное.
3) Как быть с записью звука.
4) Использовать флешки и всетаки внешние ж.д.
п.с. смотрел спец видеореги для авто, на 4 канала ценник не гуманный. и в основном это аналог и плюс камеры к этому делу нужны. http://ru.aliexpress.com/item/professio ... 70064.html так для примера. В оффлайне в городе ток под заказ и так же ценник конский.
Бюджет макс до 20 тысяч.
Какие есть идеи. кто что думает ?
1) Видеорег
2) 2-3 мини камеры
3) Запись звука
Вопросы:
Re: Видеорегистратор и камеры в машину
а если 2-3 обычных автомобильных регистраторов?
так то по решению запись на минирег и в качестве диска http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 02727.html" onclick="window.open(this.href);return false;
возможно на этой камере есть возможность звук сделать
Ставил обычные аналоговые 4 кан. регистраторы с HDD в автобусах. Просто ставишь их на мягкие подставки. Работают нормиально уже пару лет. Проблема авто другая, это питание12в. шибко оно "грязное"части помех и различных высоковольтных выбросов.
а температура работы винта? или автобусы в теплых боксах ночевали?
Была похожая задача - хотел поставить минирег с ssd диском и вайфай свистком для удаленного просмотра и слива видео. При заезде машины в гараж свисток автомотически подключается к сетке.
Правда в реале так и не воплотил.
Да, обычные жд не подойдут, только ссд
Да боксы теплые, перепада по темперетуре - /+ нет. Переживали за вибрацию, сразу по винтам ни какой гарантии. Еще их (регистраторы) периодически раза 2 в неделю меняют на аналогичные. Со снятых видео смотрятkROOT писал(а):а температура работы винта? или автобусы в теплых боксах ночевали?
