Задержка изображения от IP камеры
alopiass
Сообщение alopiass » 17 май 2015, 07:19
Установлен гибридный видеорегистратор ST-HDVR-4 PRO http://st-tm.ru/?page=catalog&id_cat=1&id_product=52" onclick="window.open(this.href);return false;
2 аналоговых камеры и 2 IP камеры
1. Видеокамера ST-100 IP Light http://st-tm.ru/?page=catalog&id_cat=28&id_product=13" onclick="window.open(this.href);return false;
2. UV-130NK40
Запись идет нормально, а при воспроизведение на мониторе(онлайн), наблюдается отставание IP камер от аналоговых. Аналоговые показывают реальную картинку. Отставание составляет сначала несколько секунд затем увеличивается.
Маршрутизатор ZyXEL Keenetic Lite III
Подскажите с чем это может быть связано?
Re: Задержка изображения от IP камеры
Сообщение Sergiodemaster » 17 май 2015, 13:54
Увеличивается... до скольких?
Если вывести на монитор, подключенный к регу, только одну аналоговую камеру, подключиться к нему по сетке и начать просмотр - что с задержкой?
Радиатор на процессоре у рега есть? в момент затупов какая температура?
alopiass
Сообщение alopiass » 17 май 2015, 20:05
1. До минуты точно.
2 Завтра испытаю.
3 Насколько помню есть, температуру уточню.
alopiass
Сообщение alopiass » 24 май 2015, 11:19
Времени не было замерить ранее, только сейчас замерил, больших затупов сегодня не было. Погода сегодня холодная, градусов ~19 d в помещении.
1.Задержка бывает до минуты, или вообще зависают на несколько часов. Сегодня наблюдалась задержка на 3-4 секунды
2. При отображении на мониторе 1 аналоговой и просмотре ИП на второй задержка 1-2 сек, такая же задержка при воспроизведении видео из архива, при отображении одновременно и на мониторе и ПК отставание монитора от ПК 1-2 сек
3. Радиатор есть, температура на радиаторе 49 градусов по Цельсию, сам регистратор ее не отображает, или я не нашел, Крышка на регистраторе снята, для замера, принудительного охлаждения нет.
Сообщение kROOT » 24 май 2015, 12:44
3-4 сек это норма, а вот минуты и часы это не задержка, а зависание, негде такую задержку хранить просто
Сообщение Sergiodemaster » 24 май 2015, 17:18
49 градусов было при "щадящем" режиме просмотра? Или когда все тормозило?
Судя по всему, не тянет процессор регистратора. Задержка 1-2 сек в принципе нормальна
alopiass
Сообщение alopiass » 25 май 2015, 19:43
49 при нормальной работе, задержка в 3-4 секунды меня устроит, но вот когда она становится больше то это критично.
