Подбор оборудования
Otto
Подбор оборудования
Сообщение Otto » 17 май 2015, 14:14
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в подборе оборудования для видеонаблюдения за коридором жилого дома.
С 2011г эксплуатируются видеорегистратор Spymax RA-06-04L и две цветные купольные видеокамеры на базе модуля KT&C 540Твл 0,05Лкс.
К камерам вопросов нет, а регистратор в августе прошлого года перестал перезаписывать данные на HDD (WD Blue 500Gb) и пришлось купить новый, WD Green 500Gb - кроме него регистратор ничего другого не захотел распознавать. Но сейчас регистратор не видит и его; купил Seagate Barracuda ST500DM002- тоже не видит. Возможно, регистратор вышел из строя, но на какой другой заменить его, стоимостью не более 10000 руб? Камеры хотел бы оставить прежние, но готов рассмотреть все советы и предложения...
С уважением
Re: Подбор оборудования
Сообщение Sergiodemaster » 17 май 2015, 14:17
например http://rvi-cctv.ru/catalog/Tzifrovyie_v ... 4la_white/" onclick="window.open(this.href);return false;
можно будет подцепить ip камеры, как созреете
Сообщение kROOT » 17 май 2015, 20:51
думаю проблема с блоком питания рега, не тянет, надо заменить на 3-5А
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 май 2015, 13:48
Отнесите в любую Мастерскую (сотовых тел,или телевизоров ) вам там проверят напряжения (3,3в,5,0в,12,0в) в регистраторе, заменят если нужно сухие конденсаторы. Но скорее дело во внешнем адапторе 220в/12в ,для начала попробуйте другой .
Сообщение kROOT » 18 май 2015, 14:17
да какие конденсаторы, если регу еще и года нет?
и завелся только самый малопотребляемый винт, это тоже о многом говорит, изначально с БП проблемы.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 май 2015, 18:01
kROOT писал(а):да какие конденсаторы, если регу еще и года нет?
Ну как же если с 2011 в работе. Как пишет автор темы , в данный момент регистратор ни с каким HDD, не работает. Возможно проблема со шлейфом ,пошевелил оторвал окончательно . В мартерне как раз все это и проверят . :D А кондеры это для примера.
Сообщение kROOT » 18 май 2015, 19:29
не кажется странным, что новый рег увидел только зеленый винт? значит мощности не хватало
хотя я сам не правильно прочитал, думал в августе рег купили, а оказалось только винт, так то да, могут в БП кондеры накрыться с 11г
nik_nik
Сообщение nik_nik » 19 май 2015, 06:19
Просто нужен грамотный взгляд . А так гадание на кофейной гуще . Вы хорошо знаете что "Китай" экономит на всем.
Если не хватает можности и просаживается питание, по логике он должен перегружаться или стучать головками.
Замена блока на заведомо исправный, это самый первый и вернейщий способ в диагностике неисправности. :good:
Otto
Сообщение Otto » 21 май 2015, 22:45
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Спасибо за советы! Действительно, HDD стучат...
В выходные проверю питание (с мультиметром/тестером работать умею) и отпишусь о результатах.
С уважением
Dim32
Сообщение Dim32 » 22 май 2015, 08:43
С вероятностью 99% высохли кондеры бп, вследствие чего уменьшилась его выдаваемая мощность, и ее стало не хватать для запуска диска (диск при запуске жрет приличный ток). Меняйте бп на более мощный.
Otto
Сообщение Otto » 22 май 2015, 22:15
Благодарю всех откликнувшихся! Вы профессионально определили неисправность - действительно, это проблема с блоком питания! Сейчас, подключив БП от монитора (более свежий и более мощный), все ранее приобретенные HDD в регистраторе просто "летают"!!
Еще раз благодарю всех вас!
С уважением
Diamont
Сообщение Diamont » 24 май 2015, 09:42
То есть вы накупили винтов, не проверив БП ?
