Витую пару под штукатурку
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 26 май 2015, 03:24
И снова всем здравствуйте). Вообщем требуется протянуть витую пару по фасаду коттеджа, в дальнейшем этот фасад будет штукатуриться и т.п., вопрос как быть с проводами? во что их прятать заранее или не прятать.. какой типа кабеля использовать - обычный либо уличный? спасибо за внимание
Re: Витую пару под штукатурку
Сообщение Рустам » 26 май 2015, 07:29
Можно проложить в гофре - она именно для этого в первую очередь и предназначена. Если изгибов будет не больше одного, то при необходимости можно будет даже и заменить кабель, продёрнув новый. Кабели для внутренней прокладки не предназначены для отрицательных температур, так что брать для внешней прокладки.
Сообщение Sergiodemaster » 26 май 2015, 12:18
Если делать по-правильному - то либо в гофру, либо в гладкую трубку (ПВХ или ПНД. ПВХ прямая, крепить проще). Через трубку проще будет потом продернуть кабель, если что. Под штукатурку можно и без дополнительной оболочки кабель уложить - ничего ему не будет.
Уличный кабель отличается от внутреннего лишь оболочкой. Уличный выполняется из светостабилизированного полиэтилена (СПЭ). Основная цель - защита от УФ и воды. Если кабель защищен от них (проходит в дополнительной оболочке из гофры, под козырьком),то принципиальной разницы в использовании нет.
Вернуться в «Монтаж»
