ip камера каждый день зависает
foto-boss
Сообщение foto-boss » 26 май 2015, 22:38
http://www.aliexpress.com/item/2014-Sal ... 70635.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключена по wifi.
Работает сутки плюс 2-6 часов, затем неминуемо пропадает. Приходится отключать питание и включать. Уже дней 10 пользуюсь, всяко настройки менял, ничего не помогает.
3500-ov9712a
Прошивка: V3.3.3.3123-S50-SMC-B20150416B
P.S. Прошивку брал здесь: http://www.rakuten.ne.jp/gold/secupcs/s ... 1down.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть родной сайт камеры, но похоже пустышка для вида. Ничего не скачивается там: http://www.ipccam.com/exzzx.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ip камера каждый день зависает
Сообщение Sergiodemaster » 27 май 2015, 00:27
При подключении по кабелю проблема остается?
На чипе радиатор есть?
foto-boss
Сообщение foto-boss » 27 май 2015, 00:54
Sergiodemaster писал(а):При подключении по кабелю проблема остается?
1. Если есть шанс, что кабелем проблема решится, то протяну кабель до забора. Камера установлена.
2. Про радиатор не знаю, но отключаю на несколько секунд и опять сутки с небольшим работает. На перегрев не похоже.
Может есть прошивки какие-нибудь альтернативные для такой камеры или поновее такая прошивка?
Родная прошивка была месяца на три старше и в ней не работала отправка на почту и снимки на фтп и не было картинки с камеры когда отмечаешь зоны для контроля движения. В этой все три проблемы исправлены.
Сообщение kROOT » 27 май 2015, 05:21
гарантий никто не даст, просто это самый простой способ проверить. можно камеру отнести по к роутеру и там подключить камеру для проверки.
в камере может быть автоперезагрузка, надо поставить ее на минимальное значение периода.
перегрев может быть по началу раз в сутки, потом чаще. с чего то он должен начаться. особенно если во время зависа начинается жара.
Сообщение Рустам » 27 май 2015, 07:06
У меня дома детский компьютер был подключен по вай-фаю к роутеру - ругулярно проблемы были со связью. Достало в конце концов и кинул таки пятнадцатиметровый патчкорд - больше нет проблем со связью. Не доверяю я теперь вай-фаю долговременные соединения.
Dim32
Сообщение Dim32 » 27 май 2015, 08:49
Еще не исключена проблема с питанием. Попробуй запитать от 12в акка от бесперебойника.
