беда с gv-bl 110d
Dimitron7
беда с gv-bl 110d
Сообщение Dimitron7 » 29 май 2015, 16:47
Может кто сталкивался с подобными камерами? Попали в руки 3 таких игрушки... Естественно Б\У. логина и пороля нет. Надо сбросить на заводские настройки, но блин как не могу понять...
Olsm
Re: беда с gv-bl 110d
Сообщение Olsm » 30 май 2015, 10:43
Отключите шнуры питания и сети. Нажмите и удерживайте кнопку сброса, включите питание, подождите пока индикатор погаснет (секунд 10), отпустите кнопку.
Сообщение kROOT » 30 май 2015, 19:45
как вариант в ONVIF Device Manager можно сделать сброс либо, если есть, в родной программе управления камерой, бывают такие, в которых пароль для этого не требуется
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 01 июн 2015, 02:59
Olsm писал(а):Отключите шнуры питания и сети. Нажмите и удерживайте кнопку сброса, включите питание, подождите пока индикатор погаснет (секунд 10), отпустите кнопку.
Хорошо бы... Только где бы её взять? (кнопку)
