Дальняя идентификация
А был у кого опыт использования считок пассивных меток дальней идентификации (868MHz) для управления шлагбаумами с распознаванием направления при одной полосе движения в обеих направлениях? Есть несколько вопросов.
kostyanessi
Re: Дальняя идентификация
было, много, делал сам систему управления шлагбаумом с дополнительным микроконтроллером, постараюсь помочь. Если с микроконтроллеом заморачиваться не хочется, то программируемое реле, типа ОВЕН может справиться с этой задачей
Да я и сам справлюсь, вопрос не в том.
Я задачу обозначил.
Я задачу обозначил.
ALEX_SE, полагаю вопрос в том что-бы въездная считка не читала выезжающих и наоборот? Тут полюбому надо контролировать наличие транспорта перед шлагбаумом, а значит делать магнитную петлю или фотоэлементы обязательно.
Именно так. Или если читала то не обращала внимания на это.
Момент еще такой что не сильно есть место поставить считки. А фпецифика работы сама полагает факт либо прохоа охранника мимо фотоэлемента, либо остановки а/м в зоне действия противоположной считки (например для досмотра или проверки документов у пассажира).
kostyanessi
индукционные петли, антенны можно направить так, чтобы в зону действия попадала только машина в нужном положении. Обычно в разрыв шины D0 или D1 делаем. Иногда в разрыв сигнала на открытие, но тогда много лишних событий от контроллера приходит "доступ предоставлен
А на человека петля действует?
Нет конечно. Ну если только на старого металлиста, форцовщика стилягу.
Вообще-то я наблюдал обратное потому и спросил.
У мен нет большого опыта с магнитными петлями, но это противоречит их принципу.
kostyanessi
скорее, на обувь с металлическими носами может сработать. На неметалл не действует.
