Мониторинг серверной комнаты на базе SMS оповещений
Beliy_Begemot
Сообщение Beliy_Begemot » 31 май 2015, 15:42
Здравствуйте:
Запускаем новую серверную, в которой необходимо организовать мониторинг окружающей среды (температура, влажность), контролировать открытия двери и движения в помещении (датчик открытия двери, датчик движения), контролировать напряжения 220В в сети электропитания и протечку воды (датчик протечки). Срабатывание датчиков нужно получать в виде SMS уведомлений и e-mail. Если оборудование будет поддерживать работу с SNMP протоколом, то это просто замечательно.
Коллеги, что можете посоветовать из качественного и недорого оборудования для данных целей?
Re: Мониторинг серверной комнаты на базе SMS оповещений
Сообщение GenaSPB » 31 май 2015, 15:50
Netping
Сообщение ALEX_SE » 31 май 2015, 18:56
+1.
или HP но на порядок дороже.
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 09:21
GSM сигнализация 50 баксов + датчики дополнительные датчики 3-7 баксов, почту слать не будет, но смс легко
по температуре ставится термостат на проводную шину, на счет влажности надо думать
Сообщение Sergiodemaster » 01 июн 2015, 09:27
А что если GSM-сигнализация + ардуино?
Датчик открытия двери, движения, протечки и мониторинг наличия 220 - на сигналку; влажность, температуру и обмен по эзеру - на ардуино?
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 10:10
так то ардуину можно через реле на ту же сигнализацию повесить, только надо выбирать модель, у которой много входов внешних датчиков.
вот только по силам ли ТС запрограммировать ардуину?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 01 июн 2015, 18:09
Sergiodemaster писал(а):А что если GSM-сигнализация + ардуино?
Многие GSM и температуру умеют, с влажностью только засада
romicom
Сообщение romicom » 13 июн 2019, 18:52
Есть такая интересная GSM сига MegaSX, раньше на ней можно было профиль самому рисовать, 6 входов 6 выходов можно подключать таблетку и термометры ds1820, любые релюшки, я использовал обычные автомобильные, любые датчики, также использовал обычные автомобильные ударники и концевики, есть ещё версия с радимодулем, можно коннектить любые 433Мгц датчики. Короче клевая штука, в новых версиях конфигуратор поменяли и свободы меньше стало.
Вернуться в «Курилка»
