Как прикинуть трафик?
Есть рег с 3G модемом, как прикинуть необходимый трафик на месяц? Попытка вытащить статистику у оператора не увенчалась успехом. Вся конструкция стучится в xmeye.net. Считает ли оператор исходящий трафик? Или только входящий. 3 камеры задушены до минимума: cif, 1 к/с, 70 кб/с.
Re: Как прикинуть трафик?
обычно оператор считает трафик как сумму вх+исх, отсюда и плясать.
Если складывает, то не кисло получается.
А я думаю куда денежки с симки жены пропали, взял для пробы - хватило на час
Буду бит палками
Буду бит палками
я приспособил тариф йота.смартфон для безлимитного наблюдения, 240р в мес всего.
У нас этот же тариф 340 стоит, про скорость только ни слова. Для планшета за 240р - 320кб/с, за 330 - 2,1 мб/с. Пойду с продаванами пообщаюсь.
Причём Гена меня уже в ёту посылал, чего я не дошёл
Спасибо!
Спасибо!
Саша, а как приспособил? Для смартфона они же инет обрезает до 64 кбит/с если не в смартфон симку втыкать.
только что 2 модема подготовил Е3273 (М100-4), купил сегодня по 500р за новый модем без симокGenaSPB писал(а):Саша, а как приспособил? Для смартфона они же инет обрезает до 64 кбит/с если не в смартфон симку втыкать.
тема по модему (перепрошивка, разлочка) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=508842" onclick="window.open(this.href);return false;
тема про хак йоты http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=596728" onclick="window.open(this.href);return false;
примерная последовательность такая
ставим дрова https://yadi.sk/d/se-nWphnh5pMv" onclick="window.open(this.href);return false;
вставляем симку йоты и при заходе в интерфейс http://192.168.1.1/" onclick="window.open(this.href);return false; просит код разлочки, вычисляем его через прогу https://yadi.sk/d/TqT0S0D6h5pef" onclick="window.open(this.href);return false; указать надо v201 (ВАЖНО! если на сетевой карте назначен адрес из сети 192.168.1.0, то его лучше поменять)
обновляем прошивку https://yadi.sk/d/YGlDiokXh5pFL" onclick="window.open(this.href);return false; флаш код берем из проги разлочки, возможно прога до конца не дойдет, когда полоска прогресса доходит до конца ждем еще пару минут и прогу можно закрыть через диспетчер
обновляем вебморду https://yadi.sk/d/RpcRwON4h5pHS" onclick="window.open(this.href);return false; тут все нормально проходит
переводим в дебаг режим http://192.168.1.1/html/switchDebugMode.html" onclick="window.open(this.href);return false;
патчим TTL https://yadi.sk/d/0Rzg7Etch5pQ5" onclick="window.open(this.href);return false;
смотрим через диспетчер задач на каком СОМ порте висит UI и заходим телнетом на него
at^datalock=FLASH_CODE
at^nvwr=0,16,0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 00
где вместо Х IMEI код с любого телефона, который не будет работать в сети йоты
команды лучше набирать в редактора и вставлять в телнете
вот вроде бы кратко все, в указанных темах все подробно описано
Этот народ непобедим
продолжение, как уже писал, дома у меня подвисала прошивка модема (не вебморды) на Вин8.0, соответственно скрипты из /system/etc не запускались и TTL не фиксился после перезагрузки модема, возможно у вас все будет работать.
на работе с ХР заново перепрошил http://4pda.ru/forum/dl/post/5146332/E3 ... TLN_01.rar" onclick="window.open(this.href);return false; и вебморда http://4pda.ru/forum/dl/post/5025338/Up ... Mod1.4.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
все остальное так же. модем теперь нормально работает.
вобщем, если не получается, то симптомы такие если дает скорость 64к и ругается на модем, значит надо править ИМЕЙ
если дает 128к и ругается, что смартфон используется как роутер, надо фиксить ТТЛ
Нету у нас 4G еты.....
пичальбеда
Что делать?
Что делать?
на сколько я знаю, у йоты роуминга по РФ нет, там где нет баз йоты принимает мегафон. купить симку в другом городе, где есть.
Может кому пригодится - всё перечисленное в первом сообщении при просмотре через xmeye за час скушало 80 МБ, без просмотра - 10 МБ за час.
