Дороботка 2Mpix недорогой камеры звуком.
Люди, помогите пожалуйста с дороботкой камеры звуком. Приобрел камеры следующего вида:
http://ru.aliexpress.com/item/FULL-HD-2 ... 16581.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера шикарная, матрица 1/3 Full HF при 30 fps (ntsc). По качеству близка к Hikvision 2cd-2132i. В ПО камеры предусмотрена передача звука.
Подкупило сходство софта с ESCAM QD300. У меня есть камеры ESCAM QD300 – доработал звуком без проблем (по инструкциям с этого форума).
У этой камеры колодка есть ! Это хорошо, но она 12-пиновая. Прозвонил на напряжения, получилось следущее от ключа:
0.03 5.05 3.3 0.03 0.03 0.03 0.03 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Сигнальным выходом микрофона Шорох-7 сначала пробывал, где напруга 0.03 – без результата, потом прошел 3.3 – без результата. Пришел к выводу, что скорее всего надо на плате подпоять конденсатор, как обсуждалось здесь:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Только платы отличаются, ? куда именно подпояться или есть другой выход? Помогите разобраться, если удасться её доработать звуком камера будет супер ! Брал её за 2 тыр в мае.
Re: Дороботка 2Mpix недорогой камеры звуком.
зачем на улице микрофон? он же ничего не услышит
Шум - это частный случай звукаkROOT писал(а):зачем на улице микрофон? он же ничего не услышит
Видимо есть причина, раз есть желание!
Общий фон происходящего.
Вдруг пилят, или сигналка внешняя сработала!!!
просто некоторые люди думают, что на улице микрофон будет работать точно так же, как в офисе.
Полностью согласен, а кто-то думает что будет полный дубляж и субтитры еще, ну вообщем все как в кино и эффект присутствия XDkROOT писал(а):просто некоторые люди думают, что на улице микрофон будет работать точно так же, как в офисе.
Надеюсь человек знает, что он хочет, чтобы усилия были не напрасны!!!
Конечно также работаетkROOT писал(а):просто некоторые люди думают, что на улице микрофон будет работать точно так же, как в офисе.
Только из за высокого фонового шума ни чего не услышишь ,а вернее не разберешь и не поймешь.
Может конечно глубокой ночью можно услышать полицейскую сирену
Escam QD300, доработанная микрофоном Шорох-8, даёт изумительный звук. Слышно всё от пения птиц, до проходящих на улице, разговор в 20-30 метрах тоже слышно и это даже если просматривать и прослушивать через смартфон (Ip cam Viewer). Кто то писал что кодек урезает качество при передачи звука, я с этим не согласен. Камера у меня установлена на частном доме, улица не проездная, так что наличие звука дает больше информации чем 1 картинка. Использую iVIdeon. Если бы ESCAM QD300 была бы FullHD, цены бы ей не было.
Всё, огромное спасибо за совет "dimagribov". Метод научного тыка ! Банально зацепил цешку и стал при включенной камере и активированном потоке звука с надетыми наушниками прозванивать не распаянные контакты, на одном из контактов заметил соответствующее изменение фона, пощелкивание. Цепляю туда Audio Out от моего Шорох-7 и вуаля, победа !!!
Так что такой способ даже считаю относительно безопасным ! Фото найденного Audio In прилагаю.
Красный кружок так сразу и не заметил, долго втыкая что-же изменилось.
Ты бы стрелку пририсовал бы, а то желающие будут искать тоже!!!
Походу там конденсатор должен стоять ,типа 0,47-0,1мкф
А еще защита от статики.
Нельзя вот просто так взять, и подпаять провод к камню, спалите камеру имхо.
