Необходим совет по железу
Deepushka
Сообщение Deepushka » 30 июн 2015, 13:34
Здравствуйте. Собственно необходим совет более опытных специалистов, чем я.
Будут установлены 8 ip-камер DS-2CD2032-I 4MM HIKVISION
Хотелось бы спросить, потянет ли данная железяка запись по детекту?
Процессор Intel Core i5 4440 (Soc-1150) (4x3100MHz/6Mb) 64bit
Материнская плата ASUS Soc-1150 H97M-E
Жёсткий диск WD 4000Gb WD40EZRX 64Mb SATA III Caviar Green
Память DDR III 08Gb Samsung Original 1600MHz
Re: Необходим совет по железу
Сообщение Sergiodemaster » 30 июн 2015, 15:10
Писать то камеры MS Office будет?
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 июн 2015, 15:29
Если ivms - то еще на столько же камер хватит, и еще останется.
На трассир (если без трассировской аналитики) - в принципе тоже.
Сообщение Рустам » 01 июл 2015, 08:16
Если запись по детектору в камере, то процессор вообще почти не загружается, ограничение бывает только по пропускной способности диска (после многократных перезаписей вследствие фрагментации скорость записи падает в разы). Если по программному детектору, то загрузка ЦП зависит от выбранного ПО.
