Проблема с комплектом Proline SET-IP4131P
SkodaVod
Сообщение SkodaVod » 06 июл 2015, 17:46
Попросили доустановить камеры из комплекта Proline SET-IP4131P....
Одна камера стояла уже , когда пришли...И кабель был кинут под вторую камеру...Расстояние от регистратора до камер около 30 метров....Нам же предстояло установить ещё две камеры на удаленности 60 метров....После того как прокинули кабель UTP.Обжали, прозвонили, подключили - нет изображения,хотя индикатор обмена моргает и на камере и на регистраторе...И что то щелкает, походу ИК датчик....
Кабеля, что шли в комплекте уже обжатые по 20 метров, почему то не использовались...Поступило предложение, что мб дело в кабеле самом и надо FTP - попробовали,нихрена....
Полезли смотреть каким кабелем подключены две рабочие камеры...
Маркировка:E188601-U (UL)TYPE CM 24SWG/4PRC LL84201CSA TUPE CMG FT4 ETL VERIFIED CAT5e STP TIA/EIA 568B.2 CABLE COPARTNER
Два куска данного кабеля были по метров 30....Провели эксперимент, думали мб камеры не работают - всё ок.Соединили два этих куска по 30 м, через переходник , в итоге получили 60 метров...Подключили - всё работает...
Дело в кабеле чтоль? Потому, что 20 метровые из комплекта работают , но если соединить 20 + 20 , то всё жопа...
Сразу скажу.С IP камерами я впервые столкнулся.... :pardon: :pardon: :pardon:
Re: Проблема с комплектом Proline SET-IP4131P
Сообщение GenaSPB » 06 июл 2015, 19:08
Как-бы витуху так в принципе не соединяют. Мб дело в плохом обжиме? Мб с настройками что не так, а про питание камер ваще не слова.
